22.07.2013, 00:07
Полопалась центральная часть руля
Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой
Центральная часть руля куда давишь что бы извлечь звук из клаксона начала лопаться что делать ума не приложу
Я так понимаю что ее можно поменять только с airbag но стоит он не дешево
Заклевать, обтягивать кожей тоже нельзя так как пом может подушка не сработать
Короче беда))))
22.07.2013, 23:02
Когда покупал машинку проверяли
Нет 100 процентов не битая была
А крышка на руле полопалась я так предполагаю от того что на пяти свадьбах в этом году пришлось покататься))))) а сигнал у меня нужно основательно давить что бы он заработал а бывает и стучу в экстреных ситуации вот мне кажется и полопалась сначала немного а потом все сильнее
Скажите кто сталкивался если купить на авито эту крышку ее проблема большая от подушки отсоединить и заменить
Да спасибо за ссылку большое )))
Это там что востановленые что ли крышки??
22.07.2013, 23:12
23.07.2013, 00:32
Сообщение от Андрей Тим
Тоже такая фигня. Когда нажимаеш на клаксон видно что скоро пойдет трещина. На мазде "автомат" поставил кнопку клаксона под левую ногу (ради прикола - стояла ментовская сирена)) а здесь видемо прейдеться мутить как вариант.
23.07.2013, 01:35
Самому снимать не стоит. Пиропатрон можно подцепить -жахнет.
23.07.2013, 07:59
Снять клемму с аккумулятора и приступать к работе не ранее чем через 3 минуты -лучше 5 минут тогда с блока SRS полностью уйдет заряд.
23.07.2013, 19:30
Скажите а номерка этой крышки нет ни у кого если она идет в оригинале
Добавлено через 10 часов 45 минут
SIB161RUS,
Я так понимаю пока нет человека кто такое проделывал просто реально страшно туда лезть без уверености что кто то уже делал подобное)))
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 23.07.2013 в 19:30.
23.07.2013, 23:54
всё меняется очень легко!
условие только одно- не быть рукожопым.
и аккум ненадо отсоединять, достаточно невключать зажигание.
24.07.2013, 08:08
Так, вроде, крышка меняется только вместе с подушкой?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
