20.07.2013, 18:01
Кондиционер не справляется в жару
При температурах 28+ и выше, при включении 2-ух кондиционеров на холостом ходу дует тёплый воздух, как-будто кондиционер отключается (дует тёплый влажный воздух). Такое начинается при "стоянии" в пробке примерно через 5 минут. Если выключить заднюю печку - всё ОК. Из передних дифлекторов дует прохладой. При движении всё в порядке отовсюду холодный воздух.
Что это может быть?
- мало фреона
- банально компрессор не справляется
- забит радиатор
- болезнь модели?
Дизель, 2,5 2007 г.
ЗЫ система охлаждения в порядке. Тосол не уходит, стрелка температуры чуть ниже середины.
20.07.2013, 18:19
Не болезнь это точно. У меня второй Пат, и в том и в этом холодильник в любую жару. В Астрахани до +40 отлично холодил. Для начала фреон проверь.
20.07.2013, 18:39
Сообщение от Сергей Макаров
точно не болезнь...
просто ставим два новых фильтра и смотрим, чтобы стрелки на фильтрах смотрели...
(кажись )) точно не помню(( вниз )
короче... в правильном направлении
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
20.07.2013, 19:29
Второй кондиционер ещё не включал, но один раз заметил, что когда стоишь в сильную жару, воздух потеплее идёт. В движении всё нормально. Холодит.
20.07.2013, 22:12
Сообщение от MaximGG
Дизель, 2,5 2007 г.
Моем радиатор ДВС, при критичных температурах кондиционер выключается. Стандартная процедура раз в год.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от NikSnp
и это как само собой разумеющееся.
Последний раз редактировалось Lisina, 20.07.2013 в 22:12.
21.07.2013, 02:19
Сообщение от avto-kirill
мой конденсер
не поможет, тести ситсему.
Но сильный перепад давлений на входе и выходе с конденсера - приговор.
21.07.2013, 22:30
Сообщение от Мясоед
мой конденсер
тут скорее радиатор ДВС нужно мыть так как от его температуры выключается кондей или я не прав? А радиатор кондиционера практически всегда чист, "одеяло" после него собирается.
21.07.2013, 22:33
Lisina, с хорошим подходом - мыть надо все )))
22.07.2013, 12:15
Сообщение от Lisina
При этом он не продувается и его эффективность никакая
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
22.07.2013, 12:24
Сообщение от Kerogaz
О чем речь собственно и идет.
