19.07.2013, 21:25
ГУ портит файлы MP3 на флэшке.
Столкнулся с интересным явлением: ГУ каким-то образом портит mp3-файлы на USB-флэшке... Выглядит (точнее - звучит) это так: через какое-то время, изначально нормально скопированный на флэшку файл, при воспроизведении, выдаёт своеобразные звуки, примерно сравнимые с теми, которые когда-то издавали кассетные магнитофоны в процессе "зажовывания" плёнки из кассеты. Причём, процесс прогрессирует. То-есть: участки файла с подобным звучанием увеличиваются при последующих воспроизведениях файла. Воспроизведение таких файлов на других устройствах тоже дает странный результат: на одних файлах "зажованные" участки есть; на других - нет, хотя, при воспроизведении на ГУ - были...
Кто-нибудь ещё сталкивался с подобным?
20.07.2013, 03:01
Очень странно... Как можно испортить цифровую запись? Она либо есть, либо нет. Может дело в усилителе или колонках?
20.07.2013, 10:13
А может флешке приходит конец?
20.07.2013, 17:46
Флешка, однозначно............Взял ЖД на 500 гигов, ни одного поцарапанного мультика, песни.
PS: зараза видео не хочет в движении.......
20.07.2013, 17:58
Сообщение от IKARCARGO
 Флешка, однозначно
Не, не однозначно. Всяческие помехи и т.п. при воспроизведении мп3 встречаются как при проигрыше с флэшки, так и по блютуз. Воспроизведение на других устройствах не отображает каких-либо косяков с файлами.
Что это - хз. Лечу тока переключением, на FM например.
20.07.2013, 18:20
Сообщение от andreyik
Запросто. Поменяйте несколько байт в теле файла. Вот вам и "испорченная цифровая запись".
Интересная мысль.  Сходить, что-ли, к отоларингологу - аудиограмму снять. Мож - дело в ушах?
Сообщение от GOGUS
Думал об этом. Но: будучи переформатированной и "залитой с нуля" эта флэшка работает на ГУ нормально. Некоторое время. Потом всё повторяется. Тестирование флэшки проблем с ней не выявляет. Да и не одна штука таким образом себя ведет.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от KendEr
 Не, не однозначно.
Опаньки! То-есть: эффект имеет место быть?
Сообщение от KendEr
Помехи, хм.... Откуда? И почему появляются на файлах не сразу?
Но появивишись однажды - проявляются при каждом последующем воспроизведении...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 20.07.2013 в 18:20.
20.07.2013, 23:46
А версию системы пробовали перепрошить? Если авто гарантийное - пвхнет заменой головы
Добавлено через 20 секунд
Снимайте на видео и к дилеру!
Последний раз редактировалось GOGUS, 20.07.2013 в 23:46.
21.07.2013, 23:27
Сообщение от Андрей 1960
В том то и прикол - дело не в файлах. А в ГУ. Т.к. выше указал, что и при проигрывании с блютуз бывают подобные помехи. Я как купил машину - первое время довольно долго слушал через телефон музыку. И грешил при искажениях и зависах именно на особенности этого вида передачи. Но потом и на флэшке такое стало появляться.
17.02.2015, 18:50
Почти такое же явление. Только я бы сказал, эффект не "зажеваной пленки", а скорее "поцарапанного CD". При этом другая флешка нормально работает без каких либо нареканий. Форматирование действительно спасает, но буквально на пару дней. При этом часть "битых" файлов на компе играет нормально, а в части уже присутствуют проскоки. Сканирование флешки не выявляет вообще никаких проблем, кроме, разве что, слегка нестабильного графика чтения.
18.02.2015, 03:40
Сообщение от yerdan
Ну, это вопрос личных предпочтений и ассоциаций.
Было-бы проще "напеть" и фрагмент файла здесь положить, но местные строгие правила не позволяют это сделать...
