vladin вне форума vladin
Старый #1   17.07.2013, 17:14
По умолчанию Помогите понять проблему
Помогите понять проблему. После замены цепей ГРМ (проехал 4000 км) на горячем двигателе появляется дизельный звук из движка а у меня бензиновый GA-16. Приехал на сервис где меняли цепи ГРМ там мне сказали что это не цепи а форсунка брякает. Помогите понять причину хочу продать машину чтобы купить nissan поновее а с таким звуком из под капота покупателей проблематично найти. На холодную заводится хорошо и едет нормально но вот как нагреется то начинает немного тупить и брякает. Причем звук дизеля слышен только на холостых как добавишь обороты до 1200 звук пропадает. Заранее спасибо за ответы.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   17.07.2013, 23:27
vladin, Список давай что менялось конкретно. Оригинал или фуфло ставил? Форунка не даст дизеления, это ГРМ. Ну и... по стукам, брякам полно тем, в следующий раз пользуйся поиском!
Старый #3   19.07.2013, 09:13
vitalliy, Совсем забыл написать после замены ГРМ у меня полетел датчик положения распредвала. Покупать новый трамблер в сборе за 22500 желания не было. Нашел датчик от японского авто но у него два фотоэлемента. Знакомые спояли так что работает только один датчик. Вот после этого и появился звук дизеля.
P.S Цепи ГРМ покупал оригинал
Старый #4   19.07.2013, 10:32
Сообщение от vladin Посмотреть сообщение
УОЗ проверял? Фиг знает, возможно и там проблема.
Если менял только цепи, то это не есть гуд.
