06.03.2007, 01:48
подогрев зеркал
В феврале приплыла из Германии. Не могу разобраться: либо подогрева зеркал нету, либо не работает. n16u, sport, 2002 (sjnfaan16u0214240). Если кто понимает по VIN - подскажите, чтобы развеять сомнения
06.03.2007, 09:48
подогрев зеркал у альмер в "базе". включается одной клавишей, вместе с обогревом заднего стекла.
06.03.2007, 10:18
Может и не в тему. Я мне n15, тоже нет обогрева зеркал, только элетрокоррекия и все. Живу на севере, штука очень нужная, кто-нить сам ставил себе подогрев?
06.03.2007, 18:58
Сообщение от aplexus
а разве никто не торгует комплектами зеркал с обогревом?
06.03.2007, 19:41
В комплектации N15 зеркала с подогревом могут и не идти (у меня нет) но, если электро привод есть, значит проводка под подогрев там есть....достаточно сами зеркала с подогревом купить и все в норме))...
Nissan Almera N15 1.4
06.03.2007, 22:03
Спасибо, Whiskey Train, именно это я и хотел узнать.
06.03.2007, 23:11
Сообщение от lso
Поздравляю, у нас тачки почти одинаковые  .
Моя тоже из Германии, VIN SJNFAAN16U0057990
Альмеру N16 делали в двух модификациях: для Центральной Европы и для Северной Европы (она же поставлялась в Россию).
У первых - НЕТ подогрева зеркал и сидений, хотя электропривод зеркал имеется. И (самое досадное) безредукторный стартер мощностью 0,7 кВт, против 1,2 кВт для Северной Европы. Вот это действительно плохо, я уже две зимы откатал, сама заводится только до -25 С. Потом стартер просто не может провернуть коленвал, и это с аккумулятором емкостью в 74 Амперчаса. Выходов два - автозапуск, либо поставить стартер 1,2 кВт (в конторах, специализирующихся на стартерах и генераторах он стоит около 5 тыс руб+200 руб установка). Я вот как раз подумываю о втором варианте. Хотя... Зима вроде кончилась, может, к следующему сезону и поменяю.
Если вы не будете говорить, что мне делать, я не буду говорить, куда вам идти.
07.03.2007, 22:17
Спасибо. Со стартером проблем пока нет, но при -15 С крутит заметно медленнее.
08.03.2007, 10:53
Я думаю, в Ставрополе зимой не намного холоднее, чем в Германии. Тоже, типа, центральная европа
13.03.2007, 17:31
Все верно - есть для Европпы и для Севера. У меня тоже из германии пришла без подогрева зеркал и сидений. Проблему решал так.
Сначало нашел в Питере контору ,где ставят подогрев сидений. Обошлось в 4200 рублей. Подогрев из 4 элементов - 2 элемента на сидение,2 элемента на спинку. Кнопоски предлагают на выбор(Родные на заказ стоят около 50 долларей за штуку) ,наши с подсветкой - копейки. Все работает без проблем. Псмотрел по схеме ,проводка идет до ручки передач,распечатал элетросхему ,дал установщикам ,в итогое все стоит штатно и раотает через штатный предохранитель.
Зеркала заказал на Existe _ стоили по 25 долларей помоему. В дверях проводка есть. Нужно кинуть только между дверями. В стойках есть разъемы ,но проводов нету. Поключался скруткой на провода у разъема,которые уходят в дверь. Снял обшивку двери,кинул провод от разъема(который на регулировку зеркал на верху) к зеркалу. Питание поключил штатно по схеме на обогрев заднего стекла.
Все работает уже почти 2 года. Когда пробрасывал провода между дверями под торпедой снимал верхний бардачек(просто резко на себя дергаешь )
Если чего не понятно ,спрашивайте.
