URAN-URAN вне форума URAN-URAN
Старый #1   15.07.2013, 16:53
По умолчанию стук в двигателе(((
всем привет!буду признателен всем за подсказку и советы.застучало в двигателе в районе цепи грм(( двиг sr20de 2л инжектор.....начиналось постепенно....при разгоне...трогаюсь,газу даю,появляется небольшой стук и пропадает,втыкаю 2,также при ускорении появляется на несколько сек и исчезает....и так до 5...потом все ок,пока не скинешь газ...потом начал появляться при заводке на нектрое время и пропадать...сейчас стучит громче и чаще((((давление масла не изменилось,чек не горит...снял крышку клапанную,просмотрели,вроде все норм...цепь натянута норм,износов нет....кручу стартером,ничего не стучит,заводил без крышки,стучит,газуешь,то пропадает,то опять((((звук такой громкий..татата((могут стучать компенсаторы???попробую снять ремни с помпы и гидрача(здесь вычитал у парня,что снимал,стук пропадал) может что и будет..заранее спс,кто что подскажет....
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   15.07.2013, 17:19
URAN-URAN, как вариант - растянута цепь, смотри вылет натяжителя, можно УОЗ проверить - при вытягивании цепи уходит в раннее, соответственно будет детонация и возможно ошибка 34. Есть ещё тема по залипшему редукционному клапану маслонасоса, стоит в передней крышке ДВС.
Старый #3   17.07.2013, 21:24
спс..клапан у меня стоит снизу...залипший клапан-не было б давления,или наоборот -высокое...попробовать зажигание попозже выставит?а компенсаторы не могут так стучать?
Добавлено через 5 часов 10 минут
сегодня пришёл к выводу,что на 99% стучит распредвал,причем выпускной((((кто сталкивался с такой проблемой и как дорог ремонт и запчасти??буду признателен за советы
Последний раз редактировалось URAN-URAN, 17.07.2013 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   18.07.2013, 02:08
Сообщение от URAN-URAN Посмотреть сообщение
Какие тебе запчасти? Под замену ГБЦ в сборе и прокладка под неё, прокладка стоит копейки, "башка" - как нарвешься.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   18.07.2013, 02:38
С чего такие выводы? Микрометр прикручивал или догадки?
Старый #6   18.07.2013, 18:51
ослаблял цепь,впускной туго ходит,выпускной ,,гуляет,,(( про компенсаторы кто нить чего скажет??
Старый #7   18.07.2013, 19:39
А чего про них сказать? Профиль заполни полностью, тут не все экстрасенсы)))
