![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.03.2007, 19:24
начало движения без прогрева
На морозе и сейчас, если не прогревать двигатель минут 10, то начинает дёргаться как будто проблема с бензонасосом. И при заводе на морозе, в самом начале тоже работает неравномерно - с провалами. По инструкции нужно секунд 30, а приходится ждать долго. Это нормально для Альмеры? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
04.03.2007, 07:44
у меня N15 96-го года.. считаю, что прогревать надо пока стрелка "температура охл. жидкости" поднимется хотя-бы на полмиллиметра.. а вообще у меня когда прогрев включается - обороты держатся около 1.5 тыс.об, когда упадут на 1 - нормально ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
но точно знаю, что не прогрев лучше не начинать движение
отвлекся.. у меня около 2-3 минут греется (при 0 примерно) при -15 где-то 5 мин
04.03.2007, 11:56
я грею долго: покурю, машину почищу от снега. На все минут 5-7. Как раз в салоне тепло становится, и Т двигателя становится нормальной.
при заводе провалов нет. Завел холодную -1.5 тыс, через 5 мин 1-0.8 тыс. Но если ехать на холодной то глупо реагирует на газ: газ жмешь скорость почти не набирает.
04.03.2007, 13:23
+1 ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
04.03.2007, 15:09
Я грею когда как - када снег есть пока почистишь... а когда нет не менее 45 секунд... так в мануале написонно что этого достаточно... типа масло размешалось и всё можно ехать потихоньку ...
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
Продаю любимую Альку...8-926-285-59-95
04.03.2007, 16:21
Греюсь чаще всего не больше минуты.....Просто у движков альмер есть такая особенность - они на холостых долго прогреваются....если на форде достаточно тойже минуты чтоб стрелка t с нуля сошла...то здесь и 5-ти мало...Не знаю в чем причина...В принципе нет ничего плохого начинать движение на непрогретом двигателе...но надо понимать что при этом увеличивается износ..соответственно крутить не выше 2тыс...На ходу прогревается до рабочей минут за 5...
Nissan Almera N15 1.4
04.03.2007, 17:59
спасибо всем за мнения..... похоже придётся мирится и ждать, ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) хотя не привык....
04.03.2007, 19:51
интересно откуда снимается температура
завожу с брелка, пока иду пока к стояночникам залезу наверх, снег почистить мин 5 - 10 точно
температура не двигается
как только пару раз перегазовку сделаешь так стрелка сразу активно начинает двигаться
может как то с термостатом завязано?
04.03.2007, 20:17
SAM, а как насчет печки? из нее воздух теплый идет? я слышал, что резко газовать нельзя, когда движок холодный (или высоко обороты поднимать?) ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
04.03.2007, 21:29
Прогрев лучше идёт под нагрузкой (поступает больше топлива), но она должна быть небольшой, и неследует делать резкой перегазовки, это плохо сказывается на двигателе. Не следует ехать на автомобиле по сугробам, с полной загрузкой и т. д., обороты не выше 2500 - 3000 трогатся, не раньше чем стрелка тронется. Соблюдая эти простые истины вы продлите срок службы двигателя.
Помни в споре рождается истина
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
