08.07.2013, 19:04
Проблема в ведущих колёсах!!!
Народ!!!
Помогите , есть тема про Ступицы, про Подшипники, про Тормозные диски, про Суппорта и тд...Но нет общей темы передних-ведущих колёс!!!
Ну вот например у меня случилась такая Бяда : Появился звук от правого колеса во время езды, что на скорости что при 40 км/ч- меняется только частота звука. Звук вроде хруста и скрежета иногда гула,повторяется с определённой частотой времени ,видимо при полном обороте колеса.
Поднял перед авто на домкрат, включил D(drive) левое колесо крутится а правое стоит ((( Помог руками -идет туго. Снял колесо, суппорт вроде не прикипел к тормозному диску ,диск тоже свободно сидит . Короче у кого такое было помогитееееее.....!!!
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
08.07.2013, 20:21
Stevien, Возможно трипод навернулся. Ах да))) трипод это подобие ШРУСа только установлен между коробкой и приводным валом. Можно было и в тему по хрустам и прочим звуковым эффектам запостить.
Если не он, то возможно и дифференциал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.07.2013 в 20:21.
08.07.2013, 20:42
Сообщение от vitalliy
Блин какие страшные симптомы ))))), по поводу трипода сомневаюсь ,так как с силой когда крутишь колесо правое крутится и левое ,по логике вещей-значит там все в порядке
08.07.2013, 21:24
Сообщение от Stevien
Страшные это:
Вот такие...)))
Но раз крутится, то возможно и не там, а все-же трипод закусывает.
08.07.2013, 21:32
 Страшные это:
Вот такие...)))
совсем запугал)))) поеду на диагностику -она покажет )))
еще вопросик- когда с силой кручу правое колесо ,левое крутиться в обратном направлении -это нормально ?
08.07.2013, 21:54
Я, конечно, почти полный профан(поправьте меня, если буду не прав - запомню) - но вращение второго колеса в обратную сторону, это норма. По крайней мере, после замены чего_то_там(дело было 4 года назад, не запомнил) стало именно так. До этого тоже было отсутствие вращения колеса на весу при включенной передаче без догазовки и непонятный гул. Точно помню, что меняли подшипники(какие и где не спрашивайте - не помню) и еще что-то.
Уж простите за фиговое описание. Надо учиться понемногу, изучать машину.
Последний раз редактировалось DeFlyer, 08.07.2013 в 21:56.
Причина: дополнено-исправлено
08.07.2013, 22:01
Сообщение от DeFlyer
Спасибо ,я уже заказал на всякий случай подшипники )))на них грешу ...а там посмотрим что еще мне скажут)))
08.07.2013, 22:11
Кстати, пока напряг мозг, припоминаю понемногу, что мост очень сильно закис - разобрать удалось только с помощью болгарки, лома, кувалды, кучи отверток-ключей и такой-то... Понятно, кого)
В общем, подшипники были в хлам, от рассыпания на несколько частей их удерживали только окружающие железяки. Но все равно - стружка, грязь и ощутимо-заметная(около 1+ мм) борозда внутри в точках соприкосновения. Пришлось заказывать почти половину моста. По собственным прикидкам, еще километров -дцать и заклинило бы намертво.
08.07.2013, 22:11
вполне возможно тоже.
08.07.2013, 22:17
О каком мосту речь дружищще?)))
