27.02.2007, 16:22
Купил мурзика первые впечатления + вопросы
Америкашка, год 2004
пробег реальный 32000 миль.
Комплектация СЕ
Сразу вопрос
Проехали от Питера до моего города 2000 км сожрала около 2.5 литров масла?! Пипец полный, когда с порта забирали было в норме, двигатель заводится и работает как часики () Мож масло левое янки залили.
Попал на кольца и м/с колпачки?
Динамика конечно подкачала как мне кажется?!
Жмешь газ например в полик, крику и воплей много, а уж потом через сек начинаем убыстрение
Что это такое ) Тут я как посмотрю все радуются от динамики, прям в кипяток.
А так вообщем ничего машинка. но вышесказанное начинает меня не радовать.
Тормоза хорошие , круиз работает в норме.
27.02.2007, 17:43
с приобретением!:))
по маслу жрать не должна вообще... по крайней мере на двух тысячах - имхо надо поднимать и смотреть, мож где течь есть
по динамике и отклику на педаль газа тоже не должно быть никаких нареканий - очень четко реагирует - бывает в пробке даже чутка лишку надавишь, так прям аж выпрыгивает из под жопы  ...хотя конечно не спорткар - мож вы с импрезы wrx пересели?
27.02.2007, 17:59
+1 к Анаболику
27.02.2007, 18:41
Расхода масла быть не должно, я не доливаю от замены до замены ни грамма, да вроде и вообще народ на VQ35DE не жалуется в этом плане ни на каких машинах. Ну а отклик на газ - может, дроссельную заслонку почистить и форсунки. А может, следствие неполадок движка.
27.02.2007, 22:57
а в чем трабл может быть? чтоб на станции не обманули
28.02.2007, 09:26
Ну тут уже написали. Если нигде масло не течет через сальники, то надо движок смотреть, кольца и маслосъемные колпачки. Катализатор не ругается? Service engine soon не горит?
28.02.2007, 13:12
Service engine soon горит
28.02.2007, 16:58
Можете глянуть ошибки в режиме самодиагностики, но визит в сервис необходим по-любому. Вообще я бы не советовал ездить пока на машине, лучше ее немедленно отогнать в ремонт
Как перейти в режим самодиагностики (надо бы занести в FAQ):
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды. Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать, то быстро, то медленно. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза медленно, 10 раз быстро.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится.
28.02.2007, 20:34
а коды ошибок где можно взглянуть?!
28.02.2007, 21:38
> Nissan Murano
