07.07.2013, 17:53
Срывает приводной ремень
Суть
108000-замена ролика, ремня. помпы при покупке машины
130000-на ходу скинуло ремень - оторвался хлыст шириной 2-3 мм, длиной 1 метр, зацепился за что то и слетел на ходу.
Заменил. Ремень Бандо. Прошел 4 тык-то же самое-ремень вдребезги, сорвало на ходу. Поменял на дороге на старый, потихоньку доехал. Где искать причину происходящего? Визуально ремень нареканий не вызывал ,смотрел после первого раза периодически.
07.07.2013, 18:26
Тут проблема не в ремне. Какой-то из агрегатов стоит непараллельно остальным. Поэтому при работе ремень "сбегает" в одну сторону, прижимается к буртику и активно стирается.
ИМХО...
07.07.2013, 18:58
Поддержу Алексея - проверять вновь поставленное.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
07.07.2013, 19:45
Alex Puff,
Он не стирается. У него надрывается край, затем сопля за что то цепляется и его срывает вообще со всех агрегатов.
Но по сути-тоже думаю, что надо смотреть шкивы.
ЗЫ-прочел внимательно, задумался-а ведь да-до определенного момента работает нормально, потом надрыв, маленький хлыстик начинает колотить, зацепляется за что -то-рывок, его скидывает, разрывая вдребезги
07.07.2013, 20:05
Ага-ага, все правильно.
08.07.2013, 12:51
Диагноз ОД—незатянут шкив ГУРа.
08.07.2013, 13:21
Сообщение от Resistr
 не затянут шкив ГУРа
а он и не тянется. Он вставляется с молотка. Вроде....
12.07.2013, 18:05
S-Steve, Значит насос...
12.07.2013, 23:01
 Значит насос...
скорее люфт шкива, и причем, не хилый.
У меня присутствует стук на горячую со стороны насоса. Когда менял ремень, то обнаружил люфт шкива 1.5-2 мм.
Там втулка, по ходу только замена насоса
я бы еще и их дополнительно проверил.
