07.07.2013, 10:19
пропал звук из динамика в двери
Уважаемые форумчане, пропал звук из динамика водительской двери - накрылся динамик или проблемы в проводах? И много возни с дверью, чтобы добраться до динамика?
07.07.2013, 10:35
дверную карту сними , и будет тебе динамик. если шумку не делал.
07.07.2013, 10:48
helga,
где много возни ? )) 1 пистон 2 болта и ВСЕ обшивка снята и перед вами динамик )
07.07.2013, 11:04
helga,
Была такая же проблема. Менял динамик.
Ищи на аналог на разборках, там такого добра полно,выйдет дешевле в 5-10 (!!!) раз.
Дверь разобрать несложно. Из своего опыта - самое слабое место - это пластиковая защелка крепления тросика к внутренней ручке открывания двери. Ее нужно обязательно отстегнуть перед тем, как отводить отводить обшивку от двери.
Не знаю как на Almera, на Primera в нише внутренней ручки есть болтик, прикрытый заглушкой. После его выкручивания внутреннюю ручку нужно немного оттянуть на себя ("внутрь салона") и отстегнуть защелку.
Типичный дефект динамиков - обрыв, проверь тестером.
Если вдруг динамик живой, следует проверить шлейф. Не спеши сразу разбирать центральную панель. Посмотри куда заходит шлейф из двери в салон и найди промежуточный разъем. Пошевели этот разъем.
Если не помогло, отключи промежуточный разъем и проверь на обрыв, на взаимное замыкание проводов, на замыкание на массу сначала участок шлейфа в сторону динамика.
При отсутствии замечаний, придется вынимать муз.центр и звонить весь шлейф. О возможном дефекте муз.центра я молчу.
07.07.2013, 11:43
Сообщение от BIG-GREY
Если просто карту снимать, то ручка остается на двери, тросик не отщелкивается. Единственное не забыть снять пластиковую рамку вокруг ручки (отвертка с тряпочкой в помощь)
07.07.2013, 13:57
Littlemuk,
+1 сначала ободок вокруг ручки, потом защелка ближе к морде, 2 болта снизу, отстегнуть ручку и блок управления стеклоподемниками (только без фанатизма) и легонько прбоывать отсчелкивать пистоны на которых крепиться обшивка. Только первый раз страшно )) бывало 3 раза за неделю снимал )))
08.07.2013, 10:23
Та же проблема, недавно обратил внимание что передние динамики не работают, оба... мошт кто знает как провода проложены, или куда копать на обрыв?
08.07.2013, 11:47
У меня динамики стали просто на просто пищать и дребезжать ! Решил заменить их какими нибудь пионерами)) Но взял за 1100 рубликов динамики кенвуд 3 полосы. И не тут то было , стекло в двери мешает посадке динамика,потому ,что магнитная часть его очень большая ,и штатный динамик сидит на пластмассовом уплотнителе. Пришлось ехать обратно в магазин и брать посадочное кольцо. Кст размер динамиков 16 см . Думаю теперь задние поменять.
Nissan Almera n16 2004г 1,8 (116л/с) Мэйд ин Греат Британ!
08.07.2013, 14:40
Stevien,
а с кольцом не упираються в сетки платиковые на обшивке ? напиши плиз какую модель ставил ?
08.07.2013, 18:42
Сообщение от vigorian
 Stevien,
Нет не упираются ,там вроде много места ,кстати пол уплотнительные кольца еще приклеил резиновую прокладку пару миллиметров по периметру отверстия ,так как стекло все равно задевало ,да и вибрации вроде меньше стало ))
