26.02.2007, 14:14
За две ночи на морозе разряжается аккумулятор
Доброго времени суток,
Второй раз уже. В пятницу вечером ставлю машину на стоянку, в понедельник утром - опа, сигналка не работает, стартер не крутится - аккумулятор сел. Ночами, правда, температура ниже -20. Снимаю, ставлю на ночь на зарядку, с утра заводится как миленькая, неделю ездит, за одну ночь разрядиться не успевает. Машине чуть меньше года, аккумулятору соответственно тоже.
Менять аккумулятор? Или снимать на выходные? Это вообще нормальное явление, или пора в сервис?
26.02.2007, 14:52
Попробуйте померить ток с аккумулятора при выключенном зажигании. Желательно поставить авто на охрану. Должно быть ~0,1-0,3А. Если больше надо искать ток утечки. Если ток нормальный менять аккумулятор или проверить плотность электролита.
26.02.2007, 16:22
а сколько Вашему аккумулятору?может его уже и заряжать бесполезно....он у Вас обслуживаемый?проверьте не сухой ли...
26.02.2007, 16:41
Случайно сигналка не NATS ???
26.02.2007, 16:49
Сообщение от ermak
А причем здесь именно NATS? Были преценденты именно из-за нее или некорректной установки?
26.02.2007, 16:54
Сообщение от Элеонора
Давайте поподробнее, а то я в это воскресенье тоже набегался с акаммулятором  , 3 ночи простояла машина,и привеД, сел акаммулятор!
26.02.2007, 17:31
Сообщение от iverson
Дык почти год, с машиной куплен. Заряжал я его всего 2 раза, после зарядки вроде живет. Нет, необслуживаемый. Внутри вроде что-то булькает, я так понимаю, поскольку он необслуживаемый, залить его не удастся? Сейчас будет оттепель, попробую оставить на выходные при более высоких температурах.
Кстати, подскажите плиз, штатный аккумулятор на альмерах прошлого года чьего производства? У меня он без каких-либо надписей, глухая черная коробка, только 2 контакта торчат. Начал выяснять в автомагазинах, оказалось, что он "обратной полярности", не все такие производят..
Вообще, сервисмены говорят что гарантия на аккумулятор 6 месяцев. Но что-то мне кажется, как-то маловато будет..
26.02.2007, 17:32
Сообщение от ermak
Нет, не NATS.
26.02.2007, 17:37
Сообщение от DMITRY_M
Бум пробовать
26.02.2007, 18:10
Такая проблема стала массого встречатся на Классике посмотри в форуме.
Помни в споре рождается истина
