Максим777 вне форума Максим777
Старый #71   02.08.2017, 10:00
Саня174, гидротрансформаторы восстанавливают.
Саня174 вне форума Саня174
Старый #72   03.08.2017, 20:59
Парни, спасибо! Скорее всего Вы были правы. Ездил к ОД, подключили комп, покатались. Пропусков зажигания не обнаружили даже при вибрации. Сняли параметры с АКПП, ждём диагноста с больничного, чтобы расшифровать))). Может ли помочь замена масла или сразу менять гидротрансформатор? Новый стоит 60 тр+ 25 тр замена. Как проверить уровень и состояние масла в АКПП?
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #73   03.08.2017, 23:21
ДА не пугайте вы новичков с гидриком))
Не так часто их меняли и дергает там сильно и почти на всех передачах.
Обычно всё ограничивается маслом.
gaz66 вне форума gaz66
Старый #74   04.08.2017, 09:43
Саня174,
Замена масла пару раз! может поможет....
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #75   04.08.2017, 13:26
Сообщение от gaz66 Посмотреть сообщение
Саня174,
и маленько дешевлее.., если вдруг и поможет!
Удачи!
Быть Добру и Миру - Mirr!
Старый #76   10.08.2017, 20:51
Всем, спасибо! Заменил масло в АКПП(масло было черное, но фильтр был чистый), поездил пару дней. Хочу сказать, что стало лучше, но проблема полностью не ушла. Вибрация есть, но гораздо меньше. Ещё заметил при движении на круиз-контроле, стрелка тахометра как дёргалась так и дёргается, но стоит АКПП перевести в ручной режим дёрганья прекращаются. Почему? Есть ли смысл менять ещё раз масло, или бесполезно?
Старый #77   10.08.2017, 23:32
Саня174,
Покатайся пару дней и еще раз меняй.
На масле можно экономить) аналог нашего Aisin ATF-6020Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+", 20л
Последний раз редактировалось gaz66, 10.08.2017 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Primo78 вне форума Primo78
Старый #78   02.08.2023, 13:00
Александр, помогла ли замена масла , у же год мучаюсь с этой проблемой, масло меняю каждые 50000км
