03.07.2013, 11:34
Цокает где-то в передних колесах
Всем привет!
Облазил весь тырнет, но ничего похожего на мою проблему и ответ к ней не нашел.
Нужна помощь в следующем вопросе:
Во время езды при открытых окнах слышен отчетливый цокот и что-то вроде звука "ляпания". При чем при наборе скорости звук учащается. Особенно отчетливо его слышно, когда заезжаю в замкнутое пространство (между авто, стены домов) т.к. звук сильнее отражается от поверхности. При торможении звук пропадет.
Так-то при закрытых окнах мне абсолютно ровно на этот звук, но, когда открываю окна - начинает раздражать тем, что понять не могу откуда он и насколько это критично. Езжу так с лета прошлого года - раньше не слышал его. Откатал так 18 тыс км. Колеса не отвалились, что радует.
Думал, что подшипник натяжного ролика. Но при включенном двигателе звука цокания нет. Он появляется только во время движения.
Что может вызвать неприятный звук цокания из колес? Такое ощущение будто кусок проволочки накрутился и он цепляется за вращающийся механизм т.к. наблюдается некоторая цикличность звука. Болты крепления колеса цеплять не могут т.к. у меня шпильки.
Нечто подобное было, когда я поймал гвоздя - тогда шляпка цокала по асфальту. Здесь цокает даже после смены резины.
03.07.2013, 11:52
у меня было что-то подобное, но звук был не цоканья, с сплошное металлическое поССССССвистывание. справа сзади. тоже при закрытых окнах не слышал. при открытой услышал, тоже при езде рядом с отбойником звук усиливался. тоже при торможении (нажатии на педаль тормоза) звук пропадал. но я до этого менял диски/колодки, поэтому причина пала сразу на них. а я еще после поездки поплевал на диски, все холодные, один подкипывал (но не много). снял колесо, снял суппорт, увидел - когда ставил колодки, видно наперекос, зацепил и отогнул с одной стороны скобу (кот распирает и удерживает колодку в суппорте. и получилось, что само скобы стоят в суппорте ровно, а колодка относительно них под углом к диску, и в состоянии отпущенной педали тормоза касается диска. в движении это черчение по диску превращалось в тонкий свист. выправил скобу, все собрал, звук пропал.
не факт, что именно то же самое, но просто может наведет на какие-нибудь мысли.
03.07.2013, 12:24
PereC86, может камешки в протекторе? У меня тоже цокает после грунтовки.
03.07.2013, 12:27
Да. На мысли навела ваша история. т.к. до этого я тоже менял колодки и тоже впереди откуда слышен звук. Но после их замены звука не было слышно... либо не обращал внимание. Разница лишь в том, что у вас постоянное трение было, а у меня циклическое. Такое ощущение будто для появления звука колесо должно пройти целый оборот и только после этого появится звук.
Забыл сказать, что еще еле слышно дребезжание как у металлической пластины.
Littlemuk, Нее не вариант - протектор чист.
Последний раз редактировалось PereC86, 03.07.2013 в 12:27.
03.07.2013, 13:10
Сообщение от PereC86
я тоже не сразу, по трассе км 200 проехал и обратил только. очень он уж тонкий. да и при закрытых окнах, как и сказал, не слышно вообще.
может, диск кривой??
03.07.2013, 13:23
Сообщение от slavafroloff
Не смотрел детально, но на глаз нормальный и искривлений не наблюдалось. Только старые передние диски (оригинал вроде как) и уже протертые колодками. мм 2 стерто. Канавка отчетливая.
03.07.2013, 13:32
 мм 2 стерто
так 2 мм - предельный износ, не? на передних-то... (с 22 мм до 20. на задних с 10 до 9 мм - 1 мм).
но направление есть, да и причина (замена колодок), можно промониторить это направление. да и затрат никаких, поддомкратить, да покрутить в тишине руками, послушать. будут исключены хотя бы остальные элементы авто. а там уже мониторить скрупулезнее.
03.07.2013, 13:46
Было такое цоканье. На колодках пластины тонкие метталические, за них тормозной диск задевал. Подогнул пластины и все ок.
03.07.2013, 14:01
PereC86, Кожух (брызговик) тормозных дисков смотри. Если он имеется, для N-16 это почти роскошь)))
Добавлено через 7 секунд
PereC86, Кожух тормозных дисков смотри. Если он имеется, для N-16 это почти роскошь)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.07.2013 в 14:01.
03.07.2013, 14:20
Сообщение от vitalliy
у меня сзади есть, спереди нет. не знаю как у автора, но цокает спереди
