![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.06.2013, 00:36
Не заводится, стартер крутит (p12 2.2di 2002г)
Здравствуйте! Автомобиль P12 2002года 2.2di (126л.с.)
Такая история: перестал крутить стартер, на СТО заменили втягивающее реле.
После этого автомобиль завёлся 1 раз, постоял часов 5 и больше не заводится, стартер крутит - а мотор не заводится (почти полбака топлива). Механик полазил и оказывается отошел датчик коленвала. После этого автомобиль завелся целых 3 раза и даже успел проехать 3 км. Но после стоянки на 8 часов та же история - стартер крутит, двигатель не заводится.
Подскажите, что это может быть? И если честно, я не очень доверяю механику, который сам не вкурсе в чем проблемма, но до поломки втягивающего реле автомобиль каждый день ездил без каких-либо капризов.
Спасибо за ваши ответы!
01.08.2013, 20:16
Ниссановоды, нужна помощь. Дело было так- во время движения по городу почувствовал, что стали падать обороты, а тут ещё светофор, остановился, на холостых ДВС ещё работал, но при начале движения машина заглохла. После этого еще раз завелась и тут же заглохла. (Топливный фильтр новый). Подкачаешь топливо в ручную, стартерам крутишь чуть чуть схватывает и всё. Чек не загорался. До этого были не большие проблемы с заводкой, нужно было стартером покрутить 2, 3 раза. Неужели конец топливному насосу.
сегодня проделал такую процедуру - Открутил центральную трубку (она по средине) на рейке , покрутил двигатель стартером , и смотрел - солярки не было, ещё на рейке мерили давление, давление ноль.
16.08.2013, 14:36
Проверь топливозаборник в баке.возможно засорился. И герметичность системы. Возможно подсасывает воздух.
06.10.2013, 17:44
У меня тоже перестала заводиться. На днях цепь меняли со всеми приблудами. Потом весь день катался, глушил - заводился, всё ок. Сегодня пришёл в гараж и фиг. Стартер крутит а двига даже не схватывает. Прошлый владелец вроде как менял датчик коленвала. Может кто знает по какой причине он вообще ломается этот датчик?! А то может у меня тоже из за него проблема.
06.10.2013, 23:42
Моя не хотела заводиться из-за отсутствия синхронизации датчиков распредвала и коленвала. Вылечили заменой выпускного распредвала. Предварительный диагноз был поставлен после обследования с Consult II. Ищите специалиста, который продиагностирует грамотно
07.10.2013, 00:26
Сообщение от izila
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вылечили заменой выпускного распредвала.
??? а можно поподробнее? Сонсалт его ни в жись не покажет.
07.10.2013, 10:56
Говорю как есть. Механик диагностировал с Consult II. Сначала ничего особенного не видел, потому что двигатель не стартовал, потом он брызнул жидкость для пуска двигателя в воздухозаборник и крутнул стартером, и тут двигатель запустился на полсекунды и заглох. Говорит на 95% что треснул распредвал. Диагноз подтвердился после вскрытия. До этого криворукие мастера месяц не могли поставить диагноз правильный.
07.10.2013, 12:43
Вот только замены распредвала для полного счастья и не хватало ((
08.10.2013, 15:17
Вообще пипец. Сегодня ещё раз проверил все предохранители на всякий случай и разъёмы под капотом. Теперь вообще ничего не работает ))) Даже при повороте ключа зажигания панель не загорается, только фары да освещение салона включается, даже со штатного иммобилайзера закрываться-открываться перестала Видать с электрикой косяк или вообще мозг умер
08.10.2013, 23:52
Kirill_38RUS, Разбери блок под капотом и увидишь очень много зелени снизу. Да!!! и не забудь жирненький плюсовой провод - дело в нем. Ну на 90%.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
