monstrik28rus вне форума monstrik28rus
Откуда: Благовещенск; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D 2010
Старый #1   27.06.2013, 09:35
По умолчанию Двигатель не заводится
Случилась вот какая штука: подошло время для замены масла (по пробегу) и напоминание выскочило на мониторе. Ну думаю ладно, на следующей неделе поменяю как раз на ТО ехать. НО, после езды по трассе около 300 км. попал в пробку, стою, кондей работает, за бортом +34 и вдруг машина глохнет! На табло иллюминация, на поворот крутилки иллюминация не пропадает, тока монитор тухнет, а стартер даже не хватает! Да, еще, стрелка температуры двигателя лежит на нуле!!! После буксировке меня в безопасное место стрелка температуры двигателя встала в рабочее положение и о чудо, бегемот заторахтел)) На следующий день после получасовой поездки по городу с кондеем при температуре за бортом +33 и прибытии в место назначение, двигатель отработав по турботаймеру свои 3 мин. заглох, но через 10 мин. я попробовал завести и опять стрелка температуры на нуле, позывов к жизни никаких. Открыл капот и жду, через 20 мин. стрелка поднялась и двигатель заработал. При прохождении ТО ошибок в работе двигателя не было, а раз нет ошибок не проблем. Сейчас за бортом +25, все нормально, жду жары...
Коллеги, у кого какие соображения будут?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   27.06.2013, 12:58
Такое ощущение, что ток после аккума дальше ни куда и не идёт. Смотри клемму (+) с предохранителями. Может из-за высокой температуры там чего и отходит.
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #3   27.06.2013, 13:12
monstrik28rus, Имхо ключевое слово "турботаймер" ,там и нужно искать проблему
Старый #4   28.06.2013, 03:38
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Нее, первый раз двигатель заглох в медленном движении в пробке. Да и указатель температуры от этого не упал бы на нуль.
Сообщение от Casper4WD Посмотреть сообщение
Турботаймер стоит на сигналке, он вообще тут никак не связан.
Тут, мне кажется, какая-то температурная защита срабатывает. В движении идет охлаждение и все нормально, а как стоит охлаждения не хватает и защита срабатывает. Тут один человек сказал, что у него на Nissan Terrano такая-же фигня была, мол датчик стоит какой-то на масло, но после замены масло все прошло. Я вот и думаю причем тут масло???
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #5   28.06.2013, 10:04
monstrik28rus, За бортом +34 да еще кондей работает. а солярка то вообще в двигатель текла .Случиться такое еще раз (не дай бог) сразу попробуй грушу покачать посмотри как она себя поведет может там уже вместо топлива одни пары.Пару лет назад в жару было несколько раз после поездки постоит у дома -крутишь не заводиться, открыл капот -подкачал три пять раз -завелась.
napoletano вне форума napoletano
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder был2,5TD LE VAR-B теперь 3,0D LE
Старый #6   28.06.2013, 11:34
Есть одно главное правило: сначала смотреть туда куда лазили криворукие установщики (в данном случае сигнализации)...
Старый #7   30.06.2013, 05:57
Андрей Тим, Тут топливо не причем! Двигатель остывает при открытом капоте и без подкачки заводится!
napoletano, сигналка, я думаю, тоже не виновата. Столько времени без проблем работала. Да и как жара может влиять на блок управления сигналкой, тем более он в салоне автомобиля установлен, где далеко не +34.
Тут какая-то защита по температуре установлена! Что может отключать работу двигателя, если даже стрелка индикации охлаждающей жидкости падает на нуль (т.е. цепь разрывается), а после остывания встает в рабочее положение.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #8   30.06.2013, 06:05
Сообщение от monstrik28rus Посмотреть сообщение
Если было-бы так, то эта "защита" у многих давно уже проявилась-бы.
Вы ведь не думаете, то только в Благе летом бывает +34?
Старый #9   30.06.2013, 06:15
Андрей 1960, Да нет, конечно! Но это же не "Газель" в старом кузове, которая при +30 уже отказывается ехать))
Старый #10   30.06.2013, 06:38
Не берусь сравнивать. У меня никогда не было "газели в старом кузове".
