10.06.2005, 20:57
Двигатель GA16DE P10 .... поломалось все
ужас какой... проехал 630 км на гремящей цели на этом двигателе...
Приехал на сервис в Автоглобус на Вольной...
там даже не стали Consult подключать...
сразу сказали цепь гремит и менять типа надо все сразу... со всеми шестеренками и натяжителями...
да и еще маслянный насос впридачу...
получается 2000 детали оригинальные и 15000 работа если у них....
и еще подвеску посмотрели там сказали что под замену все вообще
передние верхние рычаги слева и справа
передние средние рычаги
нижние рычаги слева и справа
тормозные шланги слева и справа
тормозные диски и колодки спереди
рулевая рейка и накончники
передние стойки стабилизатора
задние стойки стабилизатора
задние тормозные колодки и диски
пыльники задних аморт. слева и справа....
ну вааще кароче... вроде и не гремело ничего особо кроме как сзади чуть чуть
просто пипец... я в шоке ......
что делать теперь?
может детали неоригинал брать? хотя бы всякие там рычаги...
в мотор вроде стремно неоригинал ставить....
может кто что нить посоветует?
10.06.2005, 21:27
Больше слушай.Не такого навесят.Для начала цепь поменяй.Там видно будет.
11.06.2005, 01:19
а сколько пробег у авто?
11.06.2005, 13:42
Авто 1996 года 235000
Авто 1996 года 235000 на счетчике..
вполне реальный вроде пробег....
я вот думаю а маслянный насос то почему рекомендовали менять? он стоит то так нехило где то 7500.....
с другой стороны лучше сразу взять чем потом еще раз все менять...
11.06.2005, 22:29
я бы съездил на другой сервис,ну если конечно еще есть вариант,в плане машина на ходу,и послушал бы их вердикт
12.06.2005, 01:04
да ездить еще ездит но уже страшно....
грохот такой что я поставил ее в гараж... теперь пока не придут детали буду ездить на метро...
поменяю кароче цепь вместе с насосом...
12.06.2005, 10:35
о замене цепи
С таким пробегом Цепь менять надо в комплекте со всеми шестернями (звездочками) цепного привода одновременно, потому что изнашивается не только цепь, но и шестерни. Если поставить новую цепь на изношенные шестерни (или достаточно одну шестерню не поменять), во-первых шум будет, во-вторых цепь вытянется очень быстро, и придется опять менять весь комплект. Тоже самое произойдет если поменять шестерни , а цепь не менять.Проверено неоднократно!
Для начала надо давление масла проверить и состояние натяжителя цепи, может канал масляный закрыт грязью в натяжителе (его диаметр менее 1 миллиметра) или он уже изношен до такой степени, что не выпорняет свои функции.
Если шток натяжителя выдавлен до предела, а цепь болтается, то придется менять цепь в комплекте с шестернями.
12.06.2005, 11:37
я собираюсь менять все
я собираюсь менять все...
цепь со всеми шестернями натяжителями и успокоителями...
и наосос в придачу
мне так и сказали сразу что под замену там все надо ..
13500-2F000 маслянный насос
15066-53510 кольцо уплотнительное
20691-77А00 прокладка глушителя
13028-2F011 цепь
13070-2F001 натяжитель
13024-71J00 шестерня распредвала 2 штуки надо
13028-2F001 цепь
13079-53Y00 прокладка
13070-71J00 натяжитель
13085-71J00 успокоитель
13091-71J00 натяжитель
13021-71J00 шестерня коленвала
15041-4F100 втулка
незнаю все ли в этом списке может пропустили что?
так что вот такие дела...
13.06.2005, 11:57
Не экономь на движке... потом ремонт дороже обойдется
Цепь и шестерни - менять обязательно. Проверить масляный канал. Если не забит ( что в твоем случае 50/50 из за большого пробега) и давления масла не хватает, то насос менять однозначно. На своей первой машине (OPEL OMEGA 2,4)
пренебрег этим, а потом пришлось вкладиш ставить на 1-ый цилиндр (провернуло... )
Подвеску можешь перетрясать постепенно.... если не ЛЕТАТЬ и ЯМЫ не собирать
13.06.2005, 20:24
да вроде не летаю и не собираю... :)))
да вроде не летаю и не собираю... ))
ну вот кстати то что мне сказали в "автоглобусе" на вольной это внушительный список на замену на несколько штук где то на 2500 по их ценам...
в феврале когда покупал ездил на сервис ДЭКС
www.deks.ru.
Они типа как раз занимаются перегоном подержанных иномарок сюда их обслуживаением диагностикой и т.д.
Сказали они мне там что все вообще нормалек... и подвеска на и двигаетель тоже .... и вот такая подстава...
при этом намерили компрессию 14 на GA16DE. Посмотрел на сайте здесь оказалось норма у движков этих 9. Что бы это значило 14? :? Компрессия она ведь падает обычно а не растет.
Вообщем весь я в растерянности.
