25.06.2013, 18:01
Почти глохнет ga16de.
Приветствую всех!Попытаюсь попонятней описать проблему-Когда мотор ga16de работает на холостых то иногда возникает перебой в работе и движок почти глохнет потом снова поднимает до нормальных холостых и так с переодичностью 5-10 сек примерно и иногда при разгоне проскакивает перебой(продергивается).На угад покупать запчасти не хочется поэтому надеюсь на совет того кто сталкивался.Есть подозрение на трамблер точнее на крышку и бегунок (все почищено-безрезультатно)Свечи свежие 4 т.к прошли (нжк лежали в ниссановской упаковке),правда провода не смотрел ночью на пробой!
26.06.2013, 08:15
Слоник, Происходило подобное, но очень очень редко. После переборки (полтора года как) только один раз заметил подобное. Причину не нашел т.к. не постоянная.
Проверь давление топлива - не помешает. Если только это не троение, а именно провал.
26.06.2013, 16:59
Сообщение от vitalliy
Похоже на пропадание или сбой искры резко!Один провериный мастер склоняется что это комутатор,а как я понял он встроеный и катушка тоже.P.S вот номер катушки для ниисан примера га16де Meyle 36-14 885 0001
ток я не понел это что внешний аналог заменитель?А комутатор как то можно заколхозить от ваз слышал!
26.06.2013, 21:58
Слоник, Это скорей аналог... У меня CN-01, но от Альмер трамблеры отличаются... соответственно и внутрянка.
26.06.2013, 22:08
Сообщение от Слоник
Это если только силовая часть полетела, если же датчик выеживается - фига с два что заколхозишь
07.07.2013, 20:31
ребята подскажите пожалуйста проблема появилась серьезная р10 91 г.в 1,6 обороты плавают по полной выставляю 900 работает на холостых нормально как проеду так начинает выкидывать 1500 потом при выключении передачи падают на ноль затем поднимаются но чаще глохнет что за проблемка? лямду поменял свечи с хорошим светлым нагаром фильтра тож недавно менялись
07.07.2013, 23:28
Nikolai pr, Двигатель полностью указывать надо! Это миллион раз расписанная проблема с засратым КХХ. Заказывай все требуемые прокладки, снимай ДЗ или что там у тебя, промывай КХХ и ДЗ карбклинером. Читай подобные темы т.к. после наверняка ХХ будет завышен.
Как временная мера: можешь без раборки облить на заглушенном, подождать, а потом на работающем... Будет пытаться глохнуть, т.ч. дергай тросик поддерживая обороты.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.07.2013 в 23:28.
