25.06.2013, 15:17
эбу или реле
доброго времени суток уважаемые знатоки)
сегодня по глупости своей, сломал альмерку, решил установить передние птф и при обратной сборке забыл подключить блоки розжига на ближнем свете фар. при попытке запустить двигатель, у меня евросвет не отключен, видимо коротнуло или пробило где то.
теперь не запускается причем странно как то:
при первом повороте ключа джеки чан не горит, стартер и бензонасос не работает.
при втором повороте ключа стартер крутит, джеки чан не горит, бензонасос молчит, иногда загорается значок иммо и в обоих случаях почему то включаются оба вентилятора охдаждения.
в голове пока только две мысли либо релюха какая то сгорела, но тогда откуда этот глюк с вентиляторами, либо эбу спалил что более всего вероятно. релюхи все какие знал местами поменял ни чего не изменилось, предохранители все живые визуально и тестером звонятся. есть возможность подключить другие мозги, но вроде как прошивать чего то надо.
на разборке нашел блок и замок зажигания в комплекте, нужно ли прошивать систему?
подскажите, может есть какие нибудь мысли
заранее благодарю
Последний раз редактировалось andrei_88, 25.06.2013 в 16:05.
25.06.2013, 17:11
дурная голова рукам покоя не даёт)))
1) проверяй ВСЕ предохранители особенно большие.
2) Скинь клемму акума на 20 или более минут.
3) Отключи весь свой колхоз и ксен полностью.
С большой долей вероятности глюканула СИГНАЛКА её блок тоже отключи и жди пол часика она с большинстве своём рвёт цепи типа стартер или насос.
4) сними кожух рулевой колонки подёргай(протри спиртом) контакты антенны иммо
5) релюхи проверяй каждую по отельности
ЗЫ нормальные блоки розжига не включатся если нет лампы выкидывай своих китайцев....
25.06.2013, 18:15
zubilo,
практически сделал по твоим пунктам. все бы ни чего, но почему джеки чан горит и вентилятор срабатывает?
25.06.2013, 19:29
ну хз мозги отключи он за бардачком но сначала уже тогда поищи человека с универсальным хотя бы сканером чтобы джеки чана считать..
может датчик какой вылетел типа коленвала
25.06.2013, 20:49
andrei_88, Вентилятор срабатывает: включен обдув лобовика, кондей, обрыв или поломка датчика температуры, ЭБУ не видит температуру или видит неправильную, ну и в аварийном режиме...
Чек горит, так считывай!!!
25.06.2013, 21:11
vitalliy, чек не горит! обдув не лобовика, а охлаждение радиатора
25.06.2013, 21:27
andrei_88, проверяй иммо, слетела синхра иммо-моторный, при глюках "моторный" блок уходит в аварийный режим и врубает "карлсоны"
25.06.2013, 22:03
100nx, пробовал ключ привязать если ты об этом, не получилось
как иммо проверить?
25.06.2013, 23:22
Вентиляторы включаются блоком СМАРТ ЭНТРАНС. Чек зажигает приборка своим процем. Вся эта кухня соединяется КАН- Шиной. Надо проверить питание на мозгах двс по схеме и если все есть, то...
26.06.2013, 00:15
Сообщение от andrei_88
Читай внимательно!!! Когда включен обдув лобовика, то вентиляторы включаются автоматом!!! т.к. программно включается испаритель...
