01.02.2007, 13:10
Аккумулятор: размеры, параметры, варианты замены.
Подскажите пожалуйста, какой емкости аккумулятор должен использоваться на X-Trail Columbia 2.0, механика 2006 года.
Обозначение на оригинальном аккумуляторе 80D23L
Какие возможны замены оригинального аккумулятора (я имею в виду известных и зарекомендовавших себя производителей - Bosch, Varta и т.п.)?
Обобщение большого количества информации по аккумуляторам здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=388
Последний раз редактировалось Alex Puff, 27.01.2013 в 11:45.
01.02.2007, 13:16
А смысл замены какой? Уже сдох что ли? Или запасной возить.
А по существу - смотри мануал там это должно быть
01.02.2007, 13:56
К сожалению, уже сдох. Надо разобраться, почему - возможно, из-за сигнализации. В мануале емкость не указана. Для X-трейлов вроде бы используются 65 A/ч (для 2.0) и 80 А/ч (для 2.5 и дизеля). Но мне надо знать точно. Спрашивал у дилеров - у них какой-то разнобой в ответах.
01.02.2007, 14:59
Я сомневаюсь что он сдох из-за сигнализации.Я бы посоветовал вам обратится в сервис,возможно там недозаряд.
01.02.2007, 15:13
Если мне не изменяет память
Сообщение от valentinl
Менять аккумулятор не разобравшись в причине неправильно. Генератор в Трэйле на 120 А, т.е Даже учитывая всех потребителей включенных зимой, при поездке более получаса 65 А/ч должен заряжаться. Я себе на 2 литровик поставил 75 А/Ч с максимальной емкостью. Мне важна именно емкость (стоит Вебасто) а не пусковой ток. ИМХО ни одна нормальная сигналка не разрядит аккумулятор в ноль при условииях:
1. Если она не орала и не мигала всю ночь
2. Если машиной не пользовались больше полугода и заводим зимой.
Подключить в цепь сигналки амперметр, проверить потребляемый ток, умножить на количество часов стояния, посчитать просад аккумулятора.
Пусть сервис проверяет генератор.
01.02.2007, 16:55
Сообщение от Oleg3110_78
Все правильно, возможно генератор,ну самое хреновое если пластины замкнуло(мало вероятно на новом АКБ- ИМХО)
Путь к сердцу лежит через желудок- подумала пуля со смещенным центром тяжести. (ц)
01.02.2007, 17:17
К сожалению, уже сдох. Надо разобраться, почему - возможно, из-за сигнализации. .
Возможно заменить по гарантии у дилера с частичной доплатой (см. гарантийные обязательства в книжке), сигналку ставил у официала-продавца?!
01.02.2007, 17:32
75а/ч свободно входит на посадочное место? Тоже хочу 75а/ч поставить для автономного прогрева.
Последний раз редактировалось К001, 23.11.2009 в 01:03.
Причина: -оверквотинг
01.02.2007, 18:46
С запасом
Сообщение от frol124
Там достаточно много места. В принципе можно и больший, у меня по крайней мере сантиметра 2 еще в запасе осталось. Только с А/Ч не перестарайтесь, недозаряд аккумулятору вреден
02.02.2007, 13:13
Асли АКБ нормальный ,то его можно иногда поднять с полного разряда до нормы.
