23.06.2013, 17:33
YD25 ГРЕЕТСЯ В НАГРУЗКУ
Ребята помогите советом. Собственно весь вопрос в названии темы. Дизель YD25 греется в нагрузку. Кидаешь обороты в пределах 1500-2000 температура падает на нормальный уровень и держится. Осмотрел расширительный бачек на работающем двигателе пузырей нет. Вентилятор тоже крутит, может термостат? Вот сижу думаю с чего начать разбираться с этой проблемой сам из Владика нормальных СТО которые бы занимались именно этими машинами нет (или я не знаю), официалы тоже последний вариант (гайки для развальных болтов по 300 рублей продают), боюсь думать о них. Машина 2006 года, пробег 145000.
23.06.2013, 17:50
Поверхность радиатора чистая? Только не та, котою видно снаружи, а за ней?
Между радиаторами, обычно очень много интересного скапливается.
23.06.2013, 18:15
Походу радиатор засрался!с наружи грязью.
23.06.2013, 21:22
в промежностях радиаторов войлок!
пробуй промежности, только аккуратно, не загни ламели, а потом из шланга пролей там водой.
24.06.2013, 01:58
Ребята спасибо
Спасибо всем я именно с радиатора решил начать. Заменю заодно термостат. По результату отпишусь
24.06.2013, 07:17
Сообщение от JonnyBil
 продуй промежности, только аккуратно,
24.06.2013, 07:43
було у меня аналогичное. грешил и на термостат, и на помпу, и на радиатор. позавчера решил поменять радик (еще и по причине нарушения ранее герметичности маслоохладителя). при разборе выяснилась страшная загрязненность всех радиков. а между радиком кондея и основным радиком набралось пару больших горстей сушеных мух и пчел вперемешку с мусором и пылью. промывал чистой струей воды из шланга около часа. когда все собрал - никакого перегрева больше не наблюдалось. стрелка температуры стоит как привязанная на положенном месте.
так что - только промывать радики.
24.06.2013, 09:53
Да я решил буду менять радиатор.
24.06.2013, 11:57
Парни, парни, парни.. ВНИМАТЕЛЬНО смотрите кронштейн радиатора печек (под капотом) пластиковая ебулда сломалась и оттуда подтекал антифриз.. со временем хапанул воздух.. в результате недоглядели, перегрели движок.. лопнула голова  Будте внимательны!
24.06.2013, 12:26
Фото ебулды в студию
