Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Masyanya79 вне форума Masyanya79
Старый #1   23.06.2013, 09:57
По умолчанию Стук в правом колесе сзади
Появился стук в правом заднем колесе, ощущение будто что-то задевает диск при вращении. При нажатии педаль тормоза стук пропадает.
BIG-GREY вне форума BIG-GREY
Старый #2   23.06.2013, 13:19
Masyanya79,
Стучать может тормозная колодка, внешняя - на ней отсутствует фиксирующая пружина. За счет постоянной вибрации при езде постепенно "съедается" край тормозной колодки и посадочное место на суппорте и зазор увеличивается.
При движении вперед на небольшой скорости она подхватывается тормозным диском в начальный момент за счет сил трения, затем падает и бьет по суппорту. При движении задним ход она сразу прижимается к нижней направляющей суппорта и стука нет.
Лечение:
1. Если колодки пора менять, поставь новые возможно стук уйдет за счет немного большей длины новых колодок.
2. Если п.1 не помог или колодки еще нормальные - снять внешнюю колодку и эл.сваркой наплавить небольшой слой металла на верхний край колодки.
Затем на эл. наждаке убрать лишнее (я оставил около1,5 мм, зависит от степени износа суппорта), оставив небольшой вертикальный люфт колодки.
brchater вне форума brchater
Старый #3   03.07.2013, 16:54
Подмигивание
таже беда, только с обоих сторон, в сервисе говорили про направляющие пальцев, заказал, а сегодня в гараже обнаружил что наружная колодка болтается =( только хотел пост создавать =)
а внешнюю колодку ничего не должно держать? пружиной какой нибудь?
Последний раз редактировалось brchater, 03.07.2013 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Vatake1 вне форума Vatake1
Старый #4   04.07.2013, 10:24
Спасибо за ответ, месяц не мог понять где стучит, сейчас пальцем подвигал наружнюю колодку- это она звенит.))
