gbs вне форума gbs
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
Старый #1   17.02.2007, 20:00
По умолчанию Музыка при выключенном двигателе.
Сильно ли садиться аккумулятор если слушать музыку при выключенном двигателе? музыка средней громкости
inik вне форума inik
Старый #2   17.02.2007, 20:07
Если музыка простая то довольно долго. Сильно зависит от АКБ. У некоторых габаритные огни часов 12 светят и не чего заводятся сами.
Если есть усилитель с сабвуфером, чтоб стартер не крутился надо минут 30-40.
Shlank
Старый #3   18.02.2007, 00:47
Если с диска то больше жрет чем радио, к примеру..радио наверное целый день можно, а может и неделю
_DrOn_ вне форума _DrOn_
Старый #4   18.02.2007, 11:41
без усилителя и саба -радио можно вообще не выключать
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
bnvs вне форума bnvs
Старый #5   21.02.2007, 09:28
По умолчанию По музыке, хороший вопрос
Ни как не могу разобраться, если слушаю музыку, и в это время хочется убавить обороты вентилятора отопления, с помощью кнопочек 1и4, то либо меняется радиостанция на 1 -ую или 4-ую, ли трек на cd. Все время приходится, нажимать кнопку OFF, отключать звку, регулировать вентиллятор, а потом снова музыку влючать. Очень не удобно. А еще, при включении обдува ветрового стекла включается кондиционер, это тоже не удобно. Слышал,что на некоторых машинах, можно нажать определенную комбинацию клавиш, для отключения, включения этой фигни.
Последний раз редактировалось bnvs, 21.02.2007 в 10:08.
Whiskey Train вне форума Whiskey Train
Старый #6   21.02.2007, 19:22
А если конденсатор подключить....сильно он поможет от разрядки акумулятора??
Nissan Almera N15 1.4
ivv вне форума ivv
Откуда: Москва; Авто: Almera 1,8 ATSedan 2006 **738*177 серебро
Старый #7   21.02.2007, 20:50
2bnvs
При нажатии!!! на регулятор температуры климата, кнопки станций начинают работать в режиме переключения функций отопителя! При это можно крутить регулятор громкости и регулировать громкость.
При нажатии !!!!!! на регулятор громкости - как кнопки радио.
При это регулятор темпер. РАБОТАЕТ.
Кстати, радио выключать необязательно
Shlank
Старый #8   21.02.2007, 21:43
Сообщение от Whiskey Train Посмотреть сообщение
Как подключить? Куда?
Flint вне форума Flint
Откуда: Москва (Измайлово); Авто: Nissan Almera N16 2003г.
Старый #9   22.02.2007, 09:36
Усилок(4) + саб при умереной громкости (но снаружи нормально слышно) часов 5-6 нормально рубит.
2 Whiskey Train Конденсатор нужен не для этого, он помогает сети выдать кратковременно высокий ток.
Старый #10   22.02.2007, 09:38
конденсатор не акумулятор. дополнительной емкости не добавляет.
Немного теории о конденсаторе.
Возьмем частный случай. Усилиель, установленный в багажном отделении, саб тамже, колонки в дверях и на стойках, головное устройство в торпедо. Как правило КАБ находится спереди авто, а усилитель, по тех заданию, сзади. От АКБ к усилителю тянем толстый провод сечением 8-10мм. Возле усилителя ставим конденсатор емкостью 1-1,5 фарада. Для чего?
Рассмотрим на примере воздушного компресора или что нагляднее водопроводного крана. По сути расход электричества можно сравнить с расходом воды. Течет из крана струйка воды. Ее достаточно что бы помыть руки. Понадобилось набрать ведро за очень маленький промежуток времени, а вот хрен .Струйка осталась прежней. Откуда взять ведро воды ? Спасет дополнительная емкость с предварительно наброной водой. Вот это и есть конденсатор. Труба-провод. Давление в трубе-падение напряжения.
