shloma вне форума shloma
Откуда: Жодино, Беларусь; Авто: ниссан альмера тино ,QG18de,2000г.в
Старый #1   22.06.2013, 17:05
По умолчанию Подтормаживает при разгоне
Доброго всем дня. Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже совсем отчаялся.У меня альмера тино 2000г.в. 1,8. пробег 140000км. Проблемка вот в чём: стал замечать что падают холостые при остановке на светофорах до 500об.Затем,при троганье и разгоне сначала машину как бы кто то держит за зад, а потом даёт пинка и всё о.к.Хотя иногда разгон сопровождается мелким одёргиванием.Где то около месяца назад выскакивали ошибки 0300 и 0303(оказалась зас...ной третья форсунка).Недавно выскочила ошибка 0304.Далее опишу список того что уже делалось(поэтому и отчаялся):1}замена МАФА. 2)Снятие юензонасоса,с последующей чисткой сеточки.3)Снятие дросселя,кхх, их очистка и обучение.4)Замена возд фильтра.5)Замена свечей.6)Диагностика катушек и проводки.7)Диагностика ДПКВ и ДПРВ.8)Замер компрессии(12;12;12;11,9).9)Перемена катушек между собой местами.10)Снятие топливной рампы и форсунок и их чистка и мойка. После проведения всех процедур ошибки больше не появлялись(блин машина молчит как партизан),холостые не плавают,стабильно~750об.Вот заводится стала по-разному:раз схватывает даже не успев повернуть ключ до конца, а иногда пару секунд прокручивает и заводится как бы нехотя.Двигатель работал немного неравномерно(как бы еле-еле подтраивал).Попробовал переобучить дросс. заслонку-вродн бы ушло..Вот моя проблемка,помогите кто чем.Сам грешу либо на катушки(но вроде бы откидывал фишки-работают),либо на датчики ПКВ иПРВ(ничего не делал) ну и на цепь.Хотя ошибок не выдаёт(или это поа?).Заранее спасибо.
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #2   22.06.2013, 17:59
shloma, Толково изложил.Датчики,ИМХО,вряд ли.Правда я безиновые Тино не ковырял,но на "Скорпе" было если откинуть датчик ПРВ-не заведешь.Про ПКВ не помню.Очень возможно подсос воздуха.Удобно искать с помощью бвллончика типа "быстрый старт"-пшикай по чуть в местах возможного подсоса,если есть поймешь сразу.Больше пока ничего не приходит в голову.
Да,а попробуй после разгона накатом до полной остановки не трогая тормоза и потом трогайся.Ходовая мож сюрпризы преподносит...
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Старый #3   22.06.2013, 19:42
Оккупант, Спасибо за советы.Мляха,не поленился,сходил таки и проехался.Разгоняюсь,пускаю накатом до полной остановки без тормоза,а затем трогаюсь и....ничего.Стартует на 5+,разгон нормальный(на этот раз без дёрганья),на хх стрелка не плавает,вроде бы всё о.к.Ну а насчёт подсоса чёт я немного засомневался.Когда снимал и разбирал дроссель и кхх чтобы почистить,то меж ними(не знаю как у других)стояла тонкая металлич. прокладка с выдавленным на ней по контуру уплотнительным кольцом.Её то мы и водрузили назад при обратной сборке.Мне кажется надёжная прокладка(или я не прав?).Но идею с „быстрым стартом" попробую.Кстати опять начал подтраивать движок,но стрелка на тахометре не плавает...
Старый #4   22.06.2013, 21:30
Сообщение от shloma Посмотреть сообщение
Уху,уже что-то.Прежде чем ходовку проверять отглуши вакуумник и прокатись-ток не забудь что тормоза дубовые будут!Потом дальше помозгуем.Удачи.
(Ф.И. Тютчев)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   22.06.2013, 22:59
shloma, Меняй все прокладки клапана ХХ, причем срочно. Набери в Яндексе "Проклятие мокрого клапана" смотри ссылку с автопипла. Не поменяешь, то можешь попасть на микросхемку в ЭБУ!!! Прокладки не такие надежные как кажутся. По цепи... ну сними верхнюю смотровую крышку над ГРМ и посмотри вылет натяжителя. Если он за сантим или около 15мм, то цепь готова к замене.
Добавлено через 1 час 14 минут
Вот ссылка http://www.autopeople.ru/forum/nissa...ir/100174.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2013 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
serg1476 вне форума serg1476
Старый #6   23.06.2013, 09:47
Оккупант, согласен,надо вакуумные трубки проверить.
Всем привет!
Старый #7   25.06.2013, 00:36
vitalliy, Приветствую.За ссылочку-ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО! Открыла глаза(т.к. авто первое).Прочитав её и порывшись по форумам,на следующий день я пошёл к своей страдалице.Но в душе теплилась надежда что не всё так плохо(т.к. 3 месяца назад я лично снимал этот узел и конкретно его чистил,правда до этой прокладки не добирался,а откручивал и чистил сам шаговый).Ну так вот,снял я всё это добро опять,только теперь я раскрутил соединение где была эта чёртова прокладка.И что я увидел...? Это „девственно"чистая дроссельная заслонка,корпус дросселя,чистый и сухой датчик ПДЗ,сухенький и чистый шаговый,все разъёмы целые и сухие.До кучи проверил сопротивление на контактах шагового(24Ом).От души немного отлегло.Прокладка(фигурная)конечно уже отдавала концы,но протечек антифриза я не увидел т.к. всё было чистенько как после последней чистки.Единственное что я ещё не смотрел так это саму плату ЭБУ(если честно,то не знаю как блок достать оттуда где он стоит;подсоветуйте).Прокладками такими у НАС В БЕЛАРУСИ-НЕ ТОРГУЮТ ВООБЩЕ!!!!!!Но найдя на форумах номера оригинальных прокладок,я нашёл-таки контору в Минске, и мне через неделю привезут их под заказ ИЗ РОССИИ!!!!Буду ждать,как заменю-отпишусь.Кстати на форуме нашёл предложение подключать обогрев КХХ только на зиму(успешно используется),а на всё остальное время обходить его(Ваши мысли на этот счёт).И ещё,предлагают заменить 10-ти амперный пред.,отвечающий за это дело на 7,5 амперный(Ваши мысли на этот счёт).Пока спасибо.
Старый #8   25.06.2013, 01:35
Если прокладка держала, то не стоит лишний раз дергать ЭБУ.
Я думаю в этом нет резона.
Тут я рекомендовать особо не могу. Т.е. есть плюсы и минусы соответственно. Пред меньшей амперности может греться, ну а по защите возможно есть плюс.
А вообще все симптомы загрязненного дросселя и КХХ. Либо с рекалибровкой что-то не так.
Старый #9   25.06.2013, 02:48
vitalliy, А какие например могут быть проблемы по рекалибровке,потому что дроссель „блестит"?Рекалибровку делал именно такую,обороты после пришли в норму.Мож внатуре подсос?Выше парни предлагали поколдовать с вакуумными шлангами(хоть и не ох....ый спец,но не вижу связи-просветите,если можете).Шланги и вакуумник осмотрел-вроде всё о.к.
Добавлено через 20 минут
Оккупант, В продолжении темы хотел спросить, что должно было произойти или произошло после моей„остановки без тормоза"?
Последний раз редактировалось shloma, 25.06.2013 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   25.06.2013, 10:25
Мож внатуре подсос?
Так ты разъясни в чем в данный момент проблема?
Без тормоза можно остановиться в стену или впереди стоящий авто например)))
А с отключенныи вакуумником
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
Имеется в виду педаль тормоза и не более...
