![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.06.2013, 12:57
трамблер и, возможно, распредвал
Всем привет! Машинка primera p11 1999 г.в., универсал, 1.6
Такое дело: собирались заменить прокладку гбц (антифриз как бензин уходит), снял всё кроме этой самой гбц (не оказалось нужного ключа, обидно). Ну и вот, когда собирали обратно, я случайно прокрутил один распредвал в процессе затягивания звездочки верхней цепи грм примерно на полоборота и не помню, вернул ли его в обратное положение, ибо всё делалось в спешке на даче. После сборки двигателя машина не заводится - свечи мокрые, а искры на свечах то есть, то нет (чаще нет), либо искры нет но бъет током по руке через резину на конце кабеля, куда свеча вставляется. С новыми свечами то же самое. Из трамблера один раз искры появились - я так понмаю, ему конец. Может ли это быть связано с неправильным положением одного из распредвалов? И если нет, то каковы будут последствия завода двигателя, если поставить исправный трамблер? К электрике в процессе копания вобще не прикасался, всё делалось со снятой клеммой, разумеется...
22.06.2013, 14:12
Versetty, снимай клапанную крышку и лючок на ГБЦ спереди, выворачивай свечи и выставляй ВМТ 1-го цилиндра в такте сжатия. Как выставишь - проверяй положение распредвалов по положению прорезей на звездах под штифты и меток на звездах под цепь, инфа по меткам здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EA#post2146409
22.06.2013, 14:34
Versetty, ППЦ!!!! Хоть бы мануал и темы почитал. Ставь как выше сказано и если запуска не будет меняй гнутые клапана.
22.06.2013, 22:32
100nx, спасибо! Ну а неправильное положение распредвала, если оно действительно так, может как-то сказаться на трамблере?
Просто при мне такую операцию на такой же машине проделывали- показалось, что ничего сложного, долго и муторно просто. Вот и решил сэкономить на сервисе (8 тыщ просят только за работу). Сэкономил(
22.06.2013, 23:34
Сообщение от Versetty
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну а неправильное положение распредвала, если оно действительно так, может как-то сказаться на трамблере?
А ты как думаешь, если учесть что сам трамблер от распредвала приводится? ))
23.06.2013, 12:25
Versetty,
1. Ты даже не написал о каком вале речь.
2. Мануал нужно было читать. Там сказано, что после снятия цепи ничего не крутить.
3. Не сэкономил ты ничего, а возможно даже попал...
Делай что говорят, не можешь - в сервис.
23.06.2013, 12:53
1. Передний распредвал
2. Книжка с мануалом под рукой была открытая. Прокрутил случайно и, походу, забыл вернуть в начальное положение ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
3. Понятное дело. Пока сам попробую, с дачи до ближайшего сервиса тянуть дорогое удовольствие...
23.06.2013, 13:52
Versetty, Если пол оборота дал, то наверняка клапана погнул. Если колено стояло как надо, то это 1 и 4 цилиндры под вопросом. На выпускном валу как раз трамблер и висит.
24.06.2013, 22:21
Спасибо за помощь, всё сделал! Правда, не с первого раза. После первой сборки машина не заводилась и на свечах сразу появился слой нагара, ну и звук при заводе был нехороший, разобрал обратно. Проверил еще раз метки цепи и распредвалов, малость поправил - завелось, но тарахтело как старый советский мотоцикл и вибрировало. Опять разобрал, собрал всё снова (думал, может накосячил где в предыдущий раз - нет, всё нормально сделал) - завелась с полоборота и работает без посторонних звуков. Теперь в сервис, на замену той чертовой прокладки ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
P.S. от сердца прям отлегло когда выяснилось, что трамблер рабочий
25.06.2013, 01:21
Versetty, Ну повезло тебе, что сказать... Поздравляю!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
