16.02.2007, 15:12
Кто ниб. заморачивался на тему стеклоподъемников?
Меня интересует можно ли сделать так, чтобы при заглушенной машине можно было бы пользоваться эл. стеклоподъемниками!?!?
Я раньше на десятке, вместо реле стеклоподъемников поставил себе перемычку из одного провода, т.е. получилось подача питания напрямую!!! Можно ли так сделать на Алечке?!? Кто ниб. делал!?? Чем это грозит!??!
Вроде бы проблем с электрикой из-за этого быть не может, да и посадить аккумулятор тоже врят ли получится, т.к. пользовался этим оч. редко, например когда остановился, заглушил машину а стекло закрыть забыл... или просто кто-то подходит и что-то спрашивает - приходится дверь открывать!!! Не очень удобно!!
16.02.2007, 15:27
У меня стеклоподъемники работают не более 10 сек. после вытаск. ключа,говорят специально сделано.Здесь видимо вопрос гарантии.Если ее нет думаю не проблема.
А разве сидя в машине тяжело вставить ключ?
Каждая женщина достойна секса, но не каждая дважды.
16.02.2007, 15:30
'эээ, друг ...зачЭм тИбе это надо???
Во-первых: Проблем со секлоподъемником при заглушенной машине быть не должно. На это есть доводчики стекл ( они же работают)
Во-вторых: Если заколхозишь этот девайс, не боишься ли что в один момент , посидев в машине и покурив - послушать музыку врятли удастся ( ну вобщем 90% не удастся...просто иногда кидают напряму магнитолу и можно на заглушенном моторе слушать) и забыл закрыть стекло ( если нет п.1)? )
В третьих: Не ужели трудно ключ не до конца поворачивать ( когда выключаешь мотор)? будет и магнитола и стеклоподъёмники ,а машина не заведена
Ну и вывод, по правилам этикета не этично разговаривать с человеком через окно откройте немного дверь и выясните ,какаие у человека проблемы
16.02.2007, 15:34
Была большая тема !! ПОИЩИ!
18.02.2007, 00:57
Если поставить ключ в первое положение (не до конца выключенно) стеклоподъемники не работают, только магнитола.
На классике может и работают стекла 10 сек после вытаскивания ключа, но на классике..
Чтобы изменить режим питания стеклоподъемников нужно в проводку лезть...так просто врятли изменишь
18.02.2007, 13:10
у меня когда ключ в положение Acc, работают и магнитола и стеклоподъемники
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
19.02.2007, 09:52
Сообщение от gbs
А у меня так работает только магнитола
19.02.2007, 09:59
Сообщение от Shlank
Неужели вы думаете что эта финча (питание стеклоподъемников) уж очень сильно заморочена в наших автомобилях!?!?
Мое мнение что все идет через релюху, соотв. на нее подается постоянное питание, а она в свою очередь выдает напряжение на стеклоподъемники "добро" в момент того, когда работает двигатель.... таким образом реле должно иметь 4-ре контакта, 2 постоянных и 2 переменных... путем соединения 1-го постоянного контакта и 1-го переменного мы как раз таки и получим нужный результат, но при этом местоположение реле остается пустым.!! ИМХО!!!
Может я что-то не так объяснил, но на моей десятке именно так было и сделано!!
19.02.2007, 19:56
если искать релюху..перетыцкивать контакты..и все это "имхо".. ну если это так просто - тогда да - это просто.
И с чего ты взял что на том реле есть постоянное напряжение на каком то из контактов, при включенном зажигании?
20.02.2007, 12:54
Сообщение от Shlank
Несколько раз перечитал вопрос, но не понял саму суть
При включеном зажигании как раз таки стекла и опускаются и поднимаются, но не есть "гуд" баловаться просто так зажиганием туда-сюда!!!
Я имел ввиду что питание на реле подается постоянное, т.е. от аккумулятора напрямую, а вот "оно" (реле) его как раз таки и обрывает на стадии прохождения если автомобиль заглушен!!!
Вот осталось только найти где расположены все релюшки в наших машинах!?!?!? И опытным путем можно найти нужное нам, и сделать с ним добрую шутку, путем замены его на перемычку!!!
Подскажите где в Альмере релюхи стоят!?!? Лазел под капот, видел рядом с аккумулятором коробочку, в ней торчат предохранители и какие-то "типа-реле", но меня смутило почему их там так мало!?!? Может есть еще какой нибудь ящичек с релюшками и предохранителями!??!
