19.06.2013, 19:25
Перегрев SR20DE
Всем привет. Такая проблема - остановился у магазина. Машина работала на холостых оборотах. Вдруг смотрю стрелка температуры на панели приборов быстро но не резко а плавно поднялась сигнализируя о высокой температуре ОЖ. При этом SR20DE работал без перебоев и вентиляторы оба включились в работу. Я сразу заглушил двигатель, а через 40 секунд повернул ключ зажигания до старта. Стрелка послушно встала в горизонтальное положение типо температура в норме. А после запуска двигателя опять поднялась почти до конца но не зашкалила. И поскольку двигатель работал без перебоев в течении 5-6 минут я решил продолжить движение. И к моему удивлению доехал до дома, а это 15 км, при спокойно правда с печкой на всякий случай.
Подскажите что это может такое быть или датчик или термостат. Куда залезть первым делом. Заранее спасибо!
Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение...
20.06.2013, 01:52
SKYNET_AD, Воздух в системе. Нужно стравить, доллить ОЖ и проверить не идут ли пузыри в расш. бачок.
