15.02.2007, 10:39
Установка ксенона
Коллеги, поделитесь соображениями или опытом, по замене штатного света на ксенон на версии SE.
Интересует вопрос установки в штатную фару. Какой комплект заказывать и как решить проблему с установкой автокорректора.
15.02.2007, 13:27
По-моему автокорректора там нету, ибо регулируется довольно банально - винтиком. Думаю проще поменять лампы под ксеноновый цвет и не париться. А для крутизны противотуманки тожи заделать под голубой свет или белый. Сама форма фары и отражателя идентичные.
15.02.2007, 17:02
у меня комплектация SE+
поставил себе в головной свет би-ксенон в противотуманки ксенон
Свет стал в 2 раза лучше
Тольке бери не больше 6000 К так как световой поток ниже
Лучшей выбор 4500-6000 К остальное понты
корректор стоит электромотор
замена фары целиком 1400 уе без работы одна штука
15.02.2007, 17:04
а лампы ПОД КСЕНОНОВЫЙ СВЕТ вообще полное г....
слепят а освещения дороги не дают, спектр излучения не тот
16.02.2007, 10:00
Интересовал вопрос: Существуют ли достойные комплекты ксенона со встроенным автокорректором для установки в родную фару ПУФИКУ, если можно дайте наводку на инфу.
16.02.2007, 10:07
встроенных автокорректоров не бывает !!!! это изменения конструкции фары !!!! Поставил себе корейский и доволен полностью !!!! Надо просто после установки проверить угол наклона фар и все
16.02.2007, 11:50
Я тоже собираюсь ставить ксенон,называется EVEREST XENON 6000K,производитель вроде (так говорят)Корея,полный комплект стоит около 10000руб.установка элементарная-лампочки вместо штатных,два блока прикрутить и соединить через штатные разъемы.Знакомый поставил,свет отличный!!!
20.02.2007, 15:46
Я думаю, про проблемы с ксеноном - тоже сюда? Заметил конденсат в передней левой фаре - штатный ксенон, комплектация LE, машине 3 месяца. На станции в АврореАвто сказали, что за час осмотрят и отпустят - прождал с 15 до 20, разбирали, что-то сушили, фотографировали. Резюме - брак, согласовали с РУС - Ниссан, те по фоткам дали одобрение менять фару. Ждемс замену теперь., самое интересное, что и со 2 тоже самое начинается
21.02.2007, 12:18
Сообщение от PiterVolga
Проверьте, чтоб не зыбали отрегулировать, я тоже одну менял - поймал камень, меняли в Автопродиксе на Московском, вечером поехал, фара вверх, пришлось ехать опять, оказалось при транспортировке корректор вылетел из гнезда, а при установке фары проверить это не удосужились
PS фара меняется полным комплектом, включая лампу, блок поджига и корректор.
