#1
				14.06.2013, 17:01
				 ДМРВ и ЭБУ
 Всем привет.
 Столкнулся с такой проблемой. Показания моего ДМРВ дошли до уровня 1.05В, свечи были в чёрном нагаре, при перегазовке валил чёрный дым из трубы, решил заменить ДМРВ. Взял тазовский 037-ой у знакомого, он новый, просто не подошёл ему на FF2 =) Поставил, дым кажись пропал и стала чуток порезвее, но дым есть если дёргать газом.. если просто держать 6.5 тыщ оборотов, то всё норм, а если дёргать 4-6.5 газом, то дым есть.
 Проблема вот в чём. Я замерил датчик сканером (и ELM и обычным K-Line, всё через T-ECU) и мозги говорят в обеих случаях что на датчике 1.05В. я в шоке. снимаю клему с датчика совсем, смотрю снова и вижу, что показания стали 0.1В. Как??? откуда там 0.1В без датчика? там же должно быть просто 0? ну и если отнять 1.05-0.1 =0.95 как раз показания нового датчика.
 Откуда мог взяться этот 0.1В? я пошёл дальше, я разобрал торпеду, добрался до ЭБУ, снял с него провод, идущий от всех датчиков, таже картина 0.1В.
 Проводку и замыкания исключили. Разобрал сам ЭБУ, кондеры вроде не вздутые и видимых повреждений не вижу.
 Куда рыть дальше? это же существенный косяк. Или я ошибаюсь? Клемму от аккумулятора снимал на 10 минут, через сканер сбрасывал адаптационные параметры - ситуэйшон не меняется.
 Что думаете? Кстати, скрин в приложениях. Эти 0.1В ещё и скачут вниз местами.
#2
				14.06.2013, 19:54
	| Тема по замене ДМРВ имеется. Все обсуждения там.
 Добавлено через 1 час 41 минуту
 Открыл.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 14.06.2013 в 19:54.
				14.06.2013, 22:24
	| Открыли закрыли блин. Тут вопрос не по ДМРВ, а по ЭБУ скорее. Есть у кого нибудь идеи, как поправить беду?) |
#4
				14.06.2013, 23:18
	| isky, Открыл по просьбам... т.к. проблема специфическая как выяснилось. И это не обсуждается более...Жди, придут люди и подскажут куда копать.
#5
				15.06.2013, 17:24
	| Привет. Реально есть что-то подобное, знакомый мерял напряжения непосредственно на проводах, лабораторным прибором для калибровки оборудования, на маф показал 0.9В с чем-то (точно не помню), мозги кажут, 1.035-1.04В. Вопрос возник после замены датчика. У меня проблемма таже самая. Полазив по форумам автоваза, наткнулись на статью, что у них это бывает связанно при проблемах с массой, но долезть и все вычистить так и не успели. Сам лично на текущий момент вплотную заняться данным вопросом не могу, т.к. нужно сначала диплом защитить ( через 3 дня сдача ), далее в бой со всей этой фигней предстоит вступать, т.к. предпосылок нет, а машинка кушает дико, осталось только с МАФом воевать и выводить его показания в заветные 0.995В как на японцах, может все-же дело в нем.
				______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
#6
				15.06.2013, 17:34
	| troeca, скорее всего дело всё-таки в сигнальной массе датчиков. Надо пробовать дать МАФу массу напрямую от аккума и посмотреть что мозег напишет в данных. И не трогайте ЭБУ - он в итоге окажется ни при чём. |
#7
				15.06.2013, 18:03
	| 100nx, спасибо за подсказку, да собственно лезть к ЭБУ хочется меньше всего, сначала думаю стоит досконально все внешние причины проверить.
#8
				17.06.2013, 17:16
			Сообщение от 100nx
 troeca, скорее всего дело всё-таки в сигнальной массе датчиков. Надо пробовать дать МАФу массу напрямую от аккума и посмотреть что мозег напишет в данных. И не трогайте ЭБУ - он в итоге окажется ни при чём. |  датчиков? так 0.1в есть и тогда, когда датчик вообще не подключен, т.е. ток по этой цепи вообще не проходит. может в питании мозгов дело? фиг его знает, я даже не представляю как это всё проверить нормально. вчера был у знакомого электрика, он сказал что я дебил, машина едет? едет, и что ты хочешь? ну это в его стиле.. если б она не ехала, я бы и сам нашёл проблему) а на такой стадии не понятно.. |
#9
				17.06.2013, 20:29
			Сообщение от isky
 вчера был у знакомого электрика, он сказал что я дебил, машина едет? едет, и что ты хочешь? |  Роман, ну вот как бы ээээ....ээээ существенное замечание со стороны знакомого электрика    И он, как бы, прав    Нехрен искать чёрную кошку вполночь в тёмной хате.
				__________________В автосервисе наша машина никому не нужна. Там нужны наши деньги! Что можем - делаем своими руками! Флаг нам в руки!
#10
				17.06.2013, 20:31
