Crowhunter вне форума Crowhunter
Старый #1   12.02.2007, 18:20
По умолчанию Замена масла! Не промыли!!!=(
500 км назад делал на Таганке ТО -30000! Когда механик менял масло, я спросил его надо ли делать промывку, он сказал - нет!!! Сегодня смотрел уровень масла, заметил, что оно черное!!! Это из-за того что не делали промывку? И очень ли страшно, если ее не делали? Имеет ли смысл предъявить им претензии???
Спасибо за советы!!
maestro2005 вне форума maestro2005
Откуда: Москва, Ясенево; Авто: Teana New 2,5 CVT (черно-синий мет.)
Старый #2   12.02.2007, 18:30
Промывать не надо. Соответственно претензии будут необоснованными. Можно попросить их еще раз поменять масло (естественно за Ваш счет).
Старый #3   12.02.2007, 18:33
Сообщение от maestro2005 Посмотреть сообщение
ну мне это интересно с точки зрения вреда автомобилю, а не своих личных претензий то есть без промывки норм? ничего страшного? и масло черное от этого?
Старый #4   12.02.2007, 18:44
Сообщение от Crowhunter Посмотреть сообщение
Естественно, масло черное оттого, что не из всех закоулков и частей движки вытекло все старое масло, а смешавшись с новым оно почернело, но доля отложений в разы мала по сравнению с тем, что у вас было до замены. Если вы меняете масло каждые 15000 км, как это предписано мануалом, то соответственно отложений в старом масле будет еще больше. Но многие здесь, как и я делают это чаще - я меняю каждые 7500 км.
Существует еще одно утверждение, что нужно промыть двигатель при замене масла если вы меняете минералку на синтетику или наоборот. Но это видимо не твой случай.
Короче, забей и ездий с темным. Ниче страшного. Ну совсем же оно черное как нефть....... А если что-то напрягает в цвете, то берешь 500 рублей, покупаешь в проверенном магазине хорошее НЕПАЛЕНОЕ масло, соответствующее твоему авто по мануалу, едешь в любой сервис и меняешь масло после официала, т.к. он (официал) мог тебе его ВООБЩЕ не поменять как вариант. По этой причине я и меняю его чаще в 2 раза.
Старый #5   12.02.2007, 18:55
ну менять то поменяли... я стоял рядом с машиной все ТО!! залили Ниссановское! у оффициалов теперь правило - только ниссановские масла, иначе кирдых гарантии... менял синтетику на синтетику... единственное что без промывки...
то есть ничего страшного так я понял?? чаще в 2 раза дороговато спасибо за ответ!!
Старый #6   12.02.2007, 19:05
Да. Ничего страшного в этом нет.Откуда инфа про то, что лить нужно только ниссановсие масла? Покупаешь у них же канистру масла любого другого отличного от Ниссана производителя и проблем с гарантией 100% не будет. Если привезешь свое, то конечно в случает проблем с движкой, у гарантийного мастера могут возникнуть некие вопросы, но это уже другая песня.
П.С. Кстати, а что щас Таганка льет в качестве "Родного Ниссановского" масла? Интересуют цифры по вязкости?
потому как, когда в Пеликане мне предложили залить ниссановскую жижу, они сказали, что в нее можно спокойно доливать Мобил 10в40 из чего можно сделать вывод, что льется масло похожей марки и похожей вязкости, если не абсолютно такое же, но из бочек с эмблемой Nissan.
prepod11 вне форума prepod11
Старый #7   12.02.2007, 19:18
Ты что как НЕ НАДО ПРОМЫВАТЬ, для чего придумали промывку, чтобы обеспечить чистоту двигателя. Вся грязь которую вымоет свежим маслом изо всех щелей попрёт в масляный фильтр, при забивании маслянного фильтра, оно пойдёт в обход него и неочищенным будет подаваться в двигатель, что приведёт к преждевременному износу двигателя.
Помни в споре рождается истина
Старый #8   12.02.2007, 19:24
Сообщение от prepod11 Посмотреть сообщение
я полагаю Maestro прав... при переходе с минералки на синтетику к примеру промывка обязательна... а так даже нежелательна... мне уже много знающих людей об этом сказали!
2 Maestro2005:
залили Nissan 5W40! блин в след раз сам куплю родное ниссановское, а то так хз чо залили а правило такое ввели с 1 января 2007г во всех оффициальных центрах... тока масло ниссан!
Старый #9   12.02.2007, 19:28
Сколько людей столько мнений, но опут эксплуатации 2-ух шестёрок паралельно подсказывает, моя с соответствующим уходом и регулярной промывкой уже пробежала 140000 км без капиталки, вторую продали на пробеге 60000 км, из-за необходимости капиталки.
Старый #10   12.02.2007, 19:31
ну мнения мнениями а есть мануал..
