11.06.2013, 13:59
проблема с тахометром
Всем привет. парни, не знаю нормально это или нет, но у меня тахометр работает рывками, то есть плавно стрелка не поднимается и не опускается, только скачками. Плавно может работать только когда ну очень медленно нажимать на педаль.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
12.06.2013, 11:19
Дима193, На форуме у кого то была такая проблема решили ее заменой щитка и больше ни чего подобного не видел !
У меня такая же беда даже в режиме проверки приборов так же рывками работает.
Разбирал панель шевелил стрелки и все двигаются плавно, а стрелка тахометра сама падает даже если просто щиток переворачивать видимо какая то пружинка или еще чего там сломана. Так и не могу разобраться с этой проблемой.
12.06.2013, 11:34
В приборке же все электронное, может все-таки проверить для начала разъемы и провода на предмет утечки на массу? Симптомы уж больно похожи на такое.
12.06.2013, 11:48
Сообщение от jorik47
Дело в том что даже шевеля пальцем эта стрелка ведет себя не так как остальные! (нет такой плавности падает под своим весом а остальные плавно опускаются как бы внатяжечку)
Даже в тестовом режиме рывками перемещается!
09.10.2014, 12:37
Всем привет! Вопрос такой отличается ли приборная панель Альмеры 1.5 без ABS От Альмеры 1.8 с ABS?
09.10.2014, 14:09
отличается наличием лампы ABS
09.10.2014, 14:17
nikos630, зависит от года выпуска и изготовителя системы АВС
09.10.2014, 16:33
Лампой ABS это понятно, просто сказали что если поставить приборку с машины с ABS на машину без, да будет гореть лампа ABS и при этом спидометр и тахометр не будут работать. У меня сгорела приборка вот нашел на разборке приборку с машины с ABS.
09.10.2014, 16:55
если на машине abs нет а на приборке есть то лампа будет гореть постоянно, на работу остальных приборов это влиять не будет
09.10.2014, 19:20
Игорек Яр Спасибо, значит буду брать, а лампочку просто отсоединю
