Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
10.02.2007, 00:39
Сильный удар об днище,нужны советы
Ехал вчера на 140 км/ч и на дороге намело немного. Проехал через очередную снежную кучу и как долбонуло об днище. НУ я испугался..но вроде все в норме.
Седня заметил стук при движении на 1,2 и в положении D коробки .ЗВук чуть позади водит.сиденья. Такой что стучит чтото.
Машина Nissan Bluebird, 97 года, коробка автомат.
Еще не горит теперь подсветка коробки..ну там где обозначены передаи.
Скажите...какие последствия могут быть от сильного удара?Как мне теперь быть. Снимать коробку чтоли?
Приветствуются любые советы......
Да....стук появляется при разгоне на маленькой скорости.....поттом перестает
12.02.2007, 11:33
Как минимум езжай на яму или эстакаду. Там увидишь - где замял и как сильно.
Nissan Pulsar Serie REZZO 2000 г.
12.02.2007, 23:52
Салют !обязательно ехай в автосервис на подъёмник,200 рублей не так много за спокойствие(лучший вариант) а худший ... не знаю, но успакою малость с правой стороны авто если поддон цел врят ли что-то жизненоважное нарушил,все магистрали спрятаны. Кроме глушителя он то и мог больше всех постродать. До Ниссана была другая машина так вот такой же случай как у тебя... иду за 100 вижу снежок малость и ком слегка торчит так вот пропустил между колёс хорошо защита была удар был такой ,что защиту замяло прилично (3 мм. сталь !) так что мчись на сервис, и очень надейся ,что поддон цел а лыжа коробку должна прикрыть если что. Удачи.
13.02.2007, 03:17
Лыжа коробку не прикроет, она по центру. Картер коробки расположен слева от лыжи, а справа картер двига. Если бы удар пришелся на картер коробки или двига, то он бы не уехал оттуда сам - по описанию удар был сильным и скорее всего картер бы порвало или сильно вмяло и была бы течь масла или трансимссии. Скорее всего повезло - хрень скорее всего была не симметричных размеров, чиркнула по лыже, перевернулась бОльшей стороной вверх и ушла дальше под днище где и произошол удар. Похожие ситуации происходят при наезде на приоткрытый люк - передним колесом люк открывают и влетают либо днищем на поднятый люк либо задним колесом. А в данной ситуации - на яму без вариантов, а потом уже решать. А стук по днищем - возможно оторвало крепление выпускной системы. В любом случае на яму.
15.02.2007, 22:39
Кароче пронесло! Стук был в катализаторе! Он расрошился немного. Сняли..заодно прочистили. Очень уж забит был. И вставили. ШУм пропал.Странно только что шум был при движении вперед.
