11.06.2013, 16:46
Блок навигации Diesel 2,5 LE 2008 распиновка разъемов
Возникли пропадания экрана и некорректная работа камеры заднего вида. Достал блок навигации и обнаружил окислы на контактах разъемов. После их чистки камера и экран заработали, но отсутствуют показания скорости на бортовом компе и как следствие нет данных о расходе. Подозреваю обрыв или окисление в разъемах на кабелях подводимых к блоку. Плата блока в идеальном состоянии, поражений нет. В сервис мануале не разобрался... к блоку подведены разъемы 2х рядные а описании есть 3х рядные. Подскажите. кто в курсе, какая распиновка верная? на какой странице... Нужно найти сигнал о текущей скорости- "speed"
Спасибо!
Добавлено через 17 часов 48 минут
нашел стр 33 файл AV.pdf
Последний раз редактировалось usa, 11.06.2013 в 16:46.
11.06.2013, 19:27
usa, кнопку "статус" пробовали нажимать?
13.06.2013, 12:11
нашел неисправность, окислился переход двухслойной платы блока около разъема, в цепи сигнала IGNITION (63 сигнал о включении зажигания), и бортовой комп не активировался. Припаял перемычку - все стало работать в штатном режиме.
PS Спасибо RMZ за наводку:
Сообщение от Rzm
 .... А если вместо цифер расхода показаны звёздочки, это значит нет питания на предохранителе № 12 или крайний снизу справа.
Сигнал поступает с 12 предохранителя
