08.06.2013, 21:03
Пробка топливного бака?
Случилось сегодня по пути с дачи мой пафик при нажатие газа в пол стал дергатса рывками набирая скорость,встал на обочине,заглушил надеясь что после пуска все пройдет,не фига газ в пол и рывки.снова остановка ,открыл капот и вижи что прокачноя груша вся сжалось,покачал на место не встает,открыл пробку бака закрыл,смотрю груша принела свою нормальную форму,завел и все стало как надо!может было у кого такое?пробка или что другое?
09.06.2013, 13:39
Шуруп 365, Возможно клапан в пробке закис, пшикни вэдэхой, если не поможет ,то замени пробку. У меня на паджере была похожая ситуация, только там еще и чекенжин загорался.
10.06.2013, 06:55
Вакуум в баке. Крышку смотреть.
10.06.2013, 13:39
специально тему про бак искать не стал напишу сдесь. вчера шаровая заскрипела с ямы глянул хомут крепления бака ослаблен. резьба болта на 1см выкрутилась. бак в свободном люфте был. бряканья не слышал.
10.06.2013, 21:23
По ходу надо мне снимать бак,и промывать.опять тоже самое случилось,пробку открутил а груша не встает на место,видимо что то в баке телепаетса и перекрывает подачю.
11.06.2013, 12:32
а сапун бака не смотрел?
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
11.06.2013, 13:22
Если
Сообщение от Шуруп 365
то
Сообщение от Искатель
 сапун бака
не при делах. Были случаи, когда рассыпался поплавок. Где-то даже ветка об этом есть. Вполне возможно, что его кусочки
 перекрывают подачу
Бак снимать геморно. Может просто для начала принудительно, отсоединив топливопровод от груши, через него попробовать откачать мусор из бака? Если уж не поможет...
11.06.2013, 13:27
Там походу что то то что в топливопровод не проходит размер мусора.а чем геморно его снять?
11.06.2013, 13:35
Да не нравятся мне работы, при выполнении которых на мою лысую голову сыпется всякая грязь (а её там хватает). Да и крепеж может подзакиснуть.
11.06.2013, 13:46
Ясно,просто еще собрался установить самостоятельно котелок бинар,заодно и топливо заборник в бак вмантирую,а так у меня подазрения на осадок с присадки тотек,видимо он всетаки не растворяетса в саляре,ЭТО ПОКА ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!!вкрытие покажет.
