monster27 вне форума monster27
Старый #1   08.06.2013, 19:02
По умолчанию Ручник. Замена тросика (ФОТООТЧЕТ)
Всем привет! По поиску не нашел как заменить, в инструкции только краткое описание. Может кто уже менял, подскажите как снять консоль в салоне, чтобы ее не повредить. На яме заглядывал под машину, там трос уходит под защиту. Нужно ли снимать выхлопную, чтобы его заменить. Если такой темы нет, создам фотоотчет. Посылка с деталью пока в пути.
Nissan Almera 2,2 DI [2001]
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   09.06.2013, 00:53
Сообщение от monster27 Посмотреть сообщение
Не нужно ее снимать, только ослабить трос. Все меняется снизу.
Нет, только теплозащиту и крышку.
Старый #3   10.06.2013, 21:28
Сегодня получил тросик для левой стороны ручника. На старом был поломан кожух в двух местах, после зимы его съело от соли и химии, он заклинил. Для замены нам нужна яма или подъемник.
Снимаем тепловую защиту, 6 гаек M10.
Снимаем защиту через трубу в сторону водителя и видим как крепятся два тросика возле самого ручника, 2 болта М10.
Один болт находится перед баком
Последний болт на крепление балки.
На тормозном цилиндре снимаем стопор и снимаем трос с рычага цилиндра, тем самым расслабляем натяжение тросика. Далее передвигаемся в салон и за сиденьями сзади вытаскиваем ящик для мусора.
Аккуратно вынимаем оттуда крепление троса, заменяем на новый. Сборка в обратном порядке. На все ушло около 30 минут. Цена вопроса 31 евро (1200 рублей). Надеюсь тема будет полезной.
Старый #4   10.06.2013, 23:53
monster27, Добавляю в полезные ссылки.
vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #5   11.06.2013, 17:23
monster27,
Супер отличный отчет! спасибо
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #6   11.06.2013, 21:45
блин, ну чо так сложно переписать чо на коробке написано с деталью?
16RUS вне форума 16RUS
Откуда: Татарстан, г.Альметьевск; Авто: Nissan Almera N16 1.5l
Старый #7   15.08.2013, 12:53
Возникла проблема - как авто простоит ночь или просто в сырую погоду около часа и более, особенно если прошел дождь, то после трогания возникает сильный скрип задних колодок (барабанный механизм) и при торможение скрип об металл, скрип и неровное торможение длится пока не выеду на главную дорогу и не проеду на скорости до 60км/ч. Колодки меняны совсем не давно. Кто то из друзей подсказал, что это может быть трос ручника, который окислился и клинит по сырости. Подскажите что может быть, стоит ли попробывать заменить трос или проблема может быть в чем то ином?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #8   15.08.2013, 13:36
фотоотчет был на сульфи.
посмотрел на днище твое машины и был приятно удивлен- это по какм дорогам вы ездите? если даже резонатор не имеет царапин...
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #9   15.08.2013, 17:32
Bumer40,
Ээх
