08.02.2007, 21:46
Не работает обогрев сидения водителя
что это может быть? т.е. он не работает вообще, ни спинка ни сидение не греется, когда включаю выключатель - лампочка на выключателе загарается, но эфекта нет.. пробовал на полностью посаженном аккумуляторе - никакого результата, а как на пассажирском щелкнешь - сразц видно - лампочки тускнеют.. проверял предохранитель - он там стоит один, вот я думаю - это на одно сидение, или на оба - один. и еще - что это может быть? (под сидение лезть боюсь ибо эирбэг). подскажите, какие контакты проверить, и вообще - как это проверить?
08.02.2007, 22:17
если смотреть под сиденье со стороны задних пасс. там проводка обогрева видна, там же и фишка вроде есть! может она отошла? но это на н16!
08.02.2007, 22:33
я просто боюсь зацепить провода подушки, т.к. если она сработает - останусь без машины.. видел под сидением (правда со стороны водителя, но там же просвет - руку просунуть можно) провода с какими-то фишками.. провод был в гофре, я вот думаю, как-бы не подушкины.. может есть какая-то схема?.. читал где-то, что провода подушки маркируются черной изоляцией.. или что-то типа этого.. может кто нибудь точно знает? p.s. альмера N15
09.02.2007, 19:24
что то мне кажется, что под сидением у н15 нет проводов подушки, т.к. при дтп у меня щелкнули 2 подушки, а ехал 1, видимо датчиков никаких нет, хотя это только предположение...
