![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.06.2005, 16:53
Проблема с кондеем
Разъясните плиз, при нажатии на кнопку включения кондиционера лампочка загорается, а вентилятор не включается, походу также не включается компрессор. Иногда раза с 10-го может включиться и все работает (дует холодный воздух), но при движении снова выключается и снова приходится жать на кнопку до влючения. Ездил на диагностику, давление в норме, ничего заправлять не нужно, герметичность тоже в порядке. Может проблема в электрике, такое чувство, что контакт где-то отходит, но никак не могу понять где смотреть? Также интересует вопрос, может ли это реле кондея глючить? Машина Ниссан Микра. Заранее спасибо за помощь.
06.06.2005, 16:55
Проверьте- включен ли вентилятор хотябы на 1-ю скорость, если не включен вентилятор, то кнопка кондея хоть и нажимается, но сам он не включается.
06.06.2005, 17:17
Если вентилятор включается, не знаю правда на какую скорость, то все работает идеально, но для того, чтобы его включить требуется много раз включать-выключать кнопку кондея. Вот я и думаю, что проблема в каком-то контакте.
06.06.2005, 17:58
учитывая что кнопка кондея не фиксирующаяся значит она работанет через реле/. следовательно контакт не фурычит на реле! Кажись так? :?
08.06.2005, 00:35
Какая Micra? K12? Или год выпуска.
08.06.2005, 18:40
Micra 99-го года выпуска, К13 кажись
А что касается кнопки, то она фиксируется в нажатом положении и загорается лампочка.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
