04.06.2013, 10:47
щелчки при езде задним ходом
Всем доброго дня! При езде задним ходом появляются щелчки внизу в моторном отсеке,при выключении передачи кагда едиш накатом назад они пропадают.Если кто с этим сталкивался подскажите в чем может быть причина,всем спосибо.
07.06.2013, 01:26
я бы первым делом проверил внутренний ШРУС, тот который на полуоси правого колеса. если пыльник порван, вполне вероятно, что дело в нем. а еще и подшипник там есть.
еще с коробкой что нибудь может случится.
у меня случай такой с треском был. только при движении вперед. оказалось пружинка на тормозной колодке перекосилась и трещала с завидным постоянством терясь о тормозной диск, правда всегда трещала и при выключенной передаче.
30.06.2013, 18:15
скрежит однотипно? у меня на механике тоже туцало или скрежило когда задним ходом ехал, а потом пришлось каробас менять вторичный вал где задняя передача сбились зубья а новый вторичный вал стоит 10 0000-13 000р пришлось контрактную коропку ставить
