06.02.2007, 12:12
Пластмассой заваняло.
Заваняло из под капота, вчера. Стоял несколько часов на холостых. Потом поехал..проехал километра 2 - никаких глюков все в норме. Остановился и их печки пошла вонь расплавленной пластмассы. Включил холодный поток и поехал - вонь ппрошла на ходу. Останавливаюсь на светофоре - воняет!
Доехал до дома, остановился, вышел - воняет и на улице. Принюхалсо  Воняет в районе мотора под капотом. Темно нифига не видно было, но вроде откровенного дыма не видел. Температура.. давление - все в норме.
Че это может быть?) Я на измене блин
06.02.2007, 14:11
Было подобное когда отражатель фары ближнего света оплавился.. посмотри внимательно. Фары меняют без вопросов по отзывной компании...
07.02.2007, 00:29
Не. Не фары. Вопервых у меня 2005 года, а там фары вроде как нормальные, а потом у меня отключен постоянный свет. Днем ездил без света - воняло. Правда сегодня уже меньше. Подозреваю что какая то пластмассина к трубе наверное прилипла и плавится зараза
07.02.2007, 00:32
Хм .... тогда больше мыслей нет .. нужно смотреть по месту...
По инету аборты не делаю (с) by не помню
10.02.2007, 01:43
Что скажет дигатель, после нескольких часов работы на ХХ,: "КУ" или "КЮ"? ИМХО, скорее второе!
Никогда не спорь с человеком, укладывающим твой паращют!
10.02.2007, 02:44
Сообщение от Allexxiss
А че ему будет? Че ему хх обороты то?
10.02.2007, 02:48
Давление маслица-то слабовато для продолжительной работы.....
10.02.2007, 02:55
Где это сказанно? Почему это маловато? Нагрузки нет вообще. При недостаточном давлении должен сработать датчик.
Дизеля бывает вообще не глушат к примеру зимой
Перый раз слышу про такое, что вредно двигателю молотить на холостых
10.02.2007, 02:59
Чтож терь трахаццо под рев мотора чтоль?  Да и бензина жалко пять же..
10.02.2007, 11:36
Господа вы что никогда не видели трюк с молотящим без картера двигателем. Если нет нагрузки и резкого перепада оборотов, то сил для проворота вкладышей не создаётся, а соответственно двигателю ничего не будет (кроме естественно износа, да и тот минимален). Единственное, что при работе двигателя на холостых оборотах, плохо идёт зарядка аккумулятора, поэтому по окончании процесса лучше его подзарядить. Поэтому попробуй прогрей хорошенько, и понюхай погляди, кстати ты случаем антикор недавно не делал, а то могли накапать на движок, вонять будет, и кстати наши молодцы любят при ТО тряпки где нипоподя оставлять, приглядись повнимательнее.
Помни в споре рождается истина
