03.06.2013, 20:19
Помогите выявить проблему
Доброго времени суток. Езжу на X-Trail 31 кузова 2007 года 2.0 механика с 2013 года. Ходовая находится в режиме "Авто". Летом переключился на передний привод на 2WD, и после этого на плохой дороге (где много ям) при движении на первой передаче появились небольшие рывки в районе редуктора заднего моста. Чего нет на "Авто" и 4WD. Подскажите с чем может быть проблема или это нормально в связи с конструктивной особенностью машины?
04.06.2013, 00:19
Vadimka51, Конечно не нормально. И довольно странно,обычно при подключении привода рывки бывают,при том же убитом кардане.
Может,что-то с муфтой.
04.06.2013, 09:06
терафлекс, Спасибо за ответ, будем разбираться.
04.06.2013, 12:47
Была тема о раскрутившейся гайке в заднем редукторе, при этом в зацеплении появляется зазор, со всемы вытекающими. Под нагрузкой зазор выбран, а вот без нарузки возможен люфт. На какой скорости появляются рывки? 20КМ/ч?
Куплю генератор времени.
04.06.2013, 15:23
DRON_63, меньше 20км/ч, после 20 км/ч их уже нет
