Заменил впуск на систему нулевого сопротивления
VOLANT
От других вариантов отличается в лучшую сторону тем, что:
- Не берет горячий воздух из подкапотного пространства
- Есть черпак пассивного наддува
- Нулевик сухой, соответственно не засирается MAF
Производитель обещает до 22 лошадей, реально на замерах дает гдето 12.
Экономит топливо, литр на сотню гдето.
12640_lg by
Devotee242, on Flickr
Фильтрующий элемент фирмы
Donaldson PowerCore. Это довольно известный бренд на американском рынке. Например их сепараторы ставили на турбины вертолетов когда была операция "Буря в пустыне"
Один такой элемент ходит до 4 лет или пробег около 100 000. Его легко заменить. В отличии от обычных пропускает больше воздуха при соответственно меньшем сопротивлении. Также в отличии от обычных фильтров не содержит целлюлозы, какой-либо марли или бумаги. Фильтр полностью синтетический. При увеличении видно разницу:
05980 by
059806 by
Более тонкие волокна при меньшем расстоянии между ними, он выдает воздух чище на выходе.
powercore by
Короче, снимаем штатный впуск:
DSC04953 by
Сам фильтр
Donaldson PowerCore
DSC04955 by
Вставляем в короб, предварительно одев ПРЕфильтр, он защищает фильтрующий элемент от воды и крупного мусора.
DSC04959 by
Крепится все на хомуты из морской стали.
И крышку на место
DSC04961 by
DSC04965 by
Труба и короб внутри гладкие идет прямо к дросселю по короткому пути и мне показалось чуть больше диаметром. Для черпака пассивного наддува пришлось прорезать отверстие в пластиковой накладке возле радиатора, чтобы не мешало потоку воздуха
Вот так в финале все выглядит
DSC04960 by
Что могу сказать по результатам, машина легче стала на педаль газа реагировать, это правда заметно. Подрывает веселее.
Ощущения по мотору как бы передать, это как если бы вы все время ходили в медицинской маске, а потом в один прекрасный день ее сняли.
И еще не маловажный фактор для меня - изменился
саунд.
На холостых это практически не заметно, но стоит придавить и тогда
http://youtu.be/-NIR30jAHZE
