Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
cdda вне форума cdda
Откуда: Питер; Авто: Primera p11 1999 год, хатч, GA16DE
Старый #1   05.02.2007, 12:50
По умолчанию P11E замена штатного касетника можно?
Подскажите как бы мне поменять штатную магнитолу на другую. В наличии есть сонька. Что мне для этого нужно? Читал что вроде рамка какаенто нужна? Что за рамка и зачем она?
Расскажите что можно, спасибо.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   05.02.2007, 13:03
Такая магнитола?
Старый #3   05.02.2007, 13:13
нет такая http://www.erta.ru/base/nissan/bp6350.shtml
Cтарейшина
Старый #4   05.02.2007, 13:22
Не надо никакой рамки тогда.Эту вытащишь а новую воткнешь.Только поищи переходник с родных разъемов на ISO.
(если все провода не будешь по новой прокладывать)
Старый #5   05.02.2007, 15:53
Не провода не буду прокладывать. Переходник понял, поищем. Если подскажите где искать буду рад, или как он называется точно. И еще вопрос как снять панель чтобы до магнитолы добраться? Я так понял там снизу 2 самореза, пробовал их открутить, низ снимается, а верх стоит мертво. Может еще что-то открутить или там защелки. Спасибо
ALEX 911 вне форума ALEX 911
Старый #6   05.02.2007, 17:19
надо по краям вставить ключи.возьми у друзей от магнитолы LG и сымай смело.потом сымеш карман и вставиш от соньки а с переходом я не мудрил,просто еге отрезал и всё.
Старый #7   05.02.2007, 17:23
Алех, я имею ввиду как снять переднюю панельку которая закрывает мафон, или ее не надо снимать! Та которая идет по центру, закрывает регуляторы температуры, и идет выше.
Стучу к тебя в аську, но молчок, только пива автомесейдж предлагает
Cтарейшина
Старый #8   05.02.2007, 20:52
Переходник Phonocar 4\723 или его аналоги.
Старый #9   05.02.2007, 21:15
Gravity спасибо, переходник нашел где у нас купить. Теперь вопрос как снимать штатную магнитолу
Cтарейшина
Старый #10   06.02.2007, 14:29
Не скажу.Так как просто этого на Приме никогда не делал.
