				27.05.2013, 22:10
Гул где то взади,может кто встречал?
		Приветствую Всех!гул где то взади, поменял сегодня  оба задних ступичных подшипника,стало тише,но небольшой гул все же есть.может кто сталкивался.Спасибо
				27.05.2013, 23:28
		 Редуктор проверь.
				28.05.2013, 14:00
		 А также наличие и вязкость масла в редукторе
				В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
				28.05.2013, 20:30
		 Николай Мордор
  Было такое,но на другой машине (не Ниссан).Был люфт подшипника фланца заднего моста (фланец,к которому привертывается кардан вал)На яме оворачиваешь 4-е болта,крепящие задний фланец кардана ифланец заднего моста.Отодвигаешь в сторону освободившийся конец кардана.Там  теперь в середине фланца заднего моста увидишь зайку.Она обычно шплинтуется.Если не шплинтуется,то при работах меняется на новую.Руками вверх-вниз покачай этот фланец.Люфт должен быть,но небольшой.Если большой,берешь динамометрический ключ и осторожно подтягиваешь эту гайку,тем самым уменьшая люфт подшипника.Момент затяжки гайки нужно смотреть в руководстве по ремонту.
  На другой машине тоже был такой задний гул.Причиной была неисправная крестовина карданвала (последняя к заднему мосту).,
				04.06.2013, 22:43
		 Спасибо всем,дело было в крестовине)))
