25.05.2013, 23:36
Давление ОЖ , выкипание
Здравствуйте Народ ! Может кто сталкивался , поделитесь знаниями ! Проблема на первый взгляд уже затасканная , НО ! Внезапно начал взбрасывать на дизеле ОЖ , стал разбираться в симптомах . Крышки местами менял , антифриз на наличие примесей проверял , термостат поменял , выхлоп чистый , мотор работает уверенно и чисто а ОЖ закипает , печь холодный воздух гонит , завоздушивается в момент под нагрузкой и самое для меня интересное температура скачет , может резко подняться до критической а через секунду снова в норме и может так держаться долго , но результат всегда один кипение и выброс ОЖ . Сейчас грешу на помпу , может проблема с циркуляцией ОЖ ? Буду признателен за дельные коменты .
26.05.2013, 00:42
Форум не не Читали? Народ говорит помогает.....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
26.05.2013, 01:25
Не хочется грубить
Добавлено через 8 минут
Лучше ветку скажи
Последний раз редактировалось Юрич64, 26.05.2013 в 01:25.
26.05.2013, 07:43
Сообщение от frvr
А так проще, наверное. Нафига читать. Сразу раз и найдется сердобольная душа с готовым ответом.
Сообщение от Юрич64
Лучше ветку скажи
Я бы почитал, в порядке очередности, про прокладку ГБЦ, кривизну ГБЦ, и в последнюю очередь, термостат.
Сообщение от Юрич64
Не хочется грубить
А грубить не нужно потому, что про проблему сходную с Вашей, здесь знает любой, ибо она возникает у владельцев дизелей с завидной периодичностью и новые темы по ней всем надоели.
26.05.2013, 09:51
Скачки температуры смущают , при проблеме ГБЦ такого не должно происходить
26.05.2013, 10:34
Сообщение от Юрич64
А если подойти к пониманию проблемы с такой стороны:
Правда у меня бензин, а не дизель, но охлаждение двигателя сходное. В системе охлаждения есть малый контур, ОЖ в котором не проходит через радиатор, а значит имеет (или должна иметь) температуру двигателя. Эта ОЖ малого контура, воздействует своей температурой на термостат, и если она горячая, то термостат открывается. А если ее мало? Или она идет рывками, ввиду присутствия циркулирующих вместе с ОЖ, газов. Вот тогда и возникают описываемые вами симптомы, ввиду недооткрытия термостата. Не верите? На горячем передавите трубку малого контура и наблюдайте как будет меняться температура двигателя…
26.05.2013, 13:09
ОЖ закипать не должна это понятно термостат меняли. значит остается два варианта в нащем случае. "Прокладка ГБЦ" и помпа.
1) роверить помпу тк это дешевле
2) если не помпа то пробой ГБЦ.
У меня такаяже хрень была на атмосферном дизеле только ОЖ не выкидывало а температура скакала в итоге помпа развалилась и ож вытекла. Поменял помпу все ОК.
ICQ 71151155
26.05.2013, 19:30
Я только 3 дня назад забрал бегемота с ремонта с такими же проблемами. В моем случае мне повезло замена прокладки и шлифовка головы. Готовся. Сочувствую.
26.05.2013, 22:29
Проще всего: запустить двс без крышки радиатора (на бачке оставить закрытой -до запуска тоже не лезть в бачек) - если поверхность ож трясется-колеблется, без пузырений, то ок, а если шкварчит, как на сковородке-то капут-снятие гбц. Наблюдать на разных режимах-двс холодный, теплый. Может первую минуту после запуска ничего не проявляться....а потом начнет плеваться....
27.05.2013, 00:24
Спасибо братцы ! На неделе еду к знакомым в сервис , конечно готовлюсь к снятию ГБЦ , машина 7-го года пробег 38 тыс , брал у знакомых , простоял много лет в гараже . Сегодня даже прогреться не успел начал давить ОЖ , если интересно потом отпишусь , попробуем ещё с радиатором разобраться , обратка не идёт и на старом термостате выкинем механизм , говорят и новые бывают бракованные , хотя брал оригинал , попробуем . Надежда умирает последней
Добавлено через 6 минут
А помпу как проверить , вопрос до кучи ....???
Последний раз редактировалось Юрич64, 27.05.2013 в 00:24.
