24.05.2013, 22:34
Ошибка Р0744
Кто знает, что это и как быть ,может у кого было. На ходу не чего не ощущаю.
25.05.2013, 22:26
Мне с 0744 меняли гидротрансформатор по гарантии с запретом эксплуатировать машину до замены.
26.05.2013, 10:35
26.05.2013, 18:40
Мануал говорит про этот код следуещее -- перевод машинный, но вполне понятен:
Этот сбой обнаружен, когда A/T не перемещается в 5GR, положение или муфта трансформатора не делают
запирание как проинструктировано TCM. Это не только вызвано электрическим сбоем (открытые цепи или shorted), но
также механическим сбоем, типа застревания регулирующего клапана, неподходящей соленоидальной операции клапана, и т.д.
26.05.2013, 18:55
Сообщение от kudens
После замены проблема исчезла.
26.05.2013, 21:51
05021976,
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то да, исчезла
29.05.2013, 00:01
сегодня провел испытание на эту тему,РЕЗУЛЬТАТ; Разгон до 140 перезаключения на 5 передачу нет.(проверил переключением в ручной режим на табло 4), а ручным режимом переключается на 5 без проблем,далее на 5 передаче перевел в автомат и пятая сбросилась перевел опять в ручной там уже четвертая. Разгонялся до 160 все тоже самое. Значет ли это вышеописанную неисправность Р0744
29.05.2013, 00:25
Сообщение от 05021976
при переходе в ручном режим ВСЕГДА скидывает на одну передачу ниже...
и, вроде как, высшей передаче на ручном достигнуть нельзя...
это если я не путаю, конечно...
29.05.2013, 00:27
не знаю сегодня всё это и делал переключается и обороты падают всё как положено
29.05.2013, 09:40
Учите матчасть. В букварях русским по белому написано, что при переводе в ручной режим передача скидывается на одну ступень. Чтобы убедиться попросите штурмана при разгоне наблюдать за тахометром и считать количество "подъемов" стрелки, при этом считая вслух.
А вообще-то нормальная задница водителя чувствует моменты перехода КПП на другую передачу. Собственно, как и начало заносов и сносов.
