23.05.2013, 20:40
круиз контроль задолбал!!!
что может быть набираешь скорость. включаешь круиз фиксируешь скорость проезжаешь 800 метров и круиз вырубает.и начинает моргать слово set.через несколько сот метров перестаёт моргать и можно опять зафиксировать скорость и может сразу вырубить а может и через 500метров.
23.05.2013, 23:35
Alexxxs, Скорее всего жгут глючитпри повороте руля.
24.05.2013, 04:48
Может стоит еще раз прочитать руководство.Сам то же методом тыка сначала делал-как то случайно выходило.Прочитал с чувством-теперь отдыхаю.
24.05.2013, 10:52
Сделал диагностику.диагностика показала множественные ошибки в работе блоке ECM Transmission.ALL MODE 4 WD.AUTO Drive position.ошибки удалены.Осталась активная ошибка U1000 по блоку Auto Drive Position.ТРЕБУЕТСЯ УГЛУБЛЁННАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ.
24.05.2013, 10:54
Видать шлейфу хана.
24.05.2013, 13:51
У меня изначально он слетал на выбоинах, даже на мелких. Поразительно всегда забываю пожаловаться на это ОД при визитах...
На Иксе круизу вообще пофиг на ямы.
24.05.2013, 14:47
ВОТ ИМЕННО ЧТО ЭТА ФИГНЯ ДАЖЕ КОГДА СТОИШЬ НА МЕСТЕ.НЕ ТРОГАЯ РУЛЬ .ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК КРУИЗ КОНТРОЛЯ? Да пробег 30000тр.
06.06.2013, 16:45
У меня тоже с круизом случилась беда.... На ограничение скорости работает, а вот на установку существующей скорости вобще не работает. Даже set не пишет... Скоро ТО-30 000 км. Дилеру позвонил, сказали что готовы разбираться как только приеду, но мне удобнее все одновременно делать и ТО и круиз.
NISSAN Pathfinder LE 2.5D Titanium (black) 190 л.с. /декабрь 2011 г.в./
09.06.2013, 21:53
Мне уже 4раза делали делали и не сделали.По 12часов каждый раз.Сначала сказали что люфт в ступице,поменяли ступицу,сказали всё гоняй,через 100метров от салона вылез чек и круиз не работает.Потом сказали что у вас скорость на колёсах разная.потом долейте антифриза.А потом завтра опять ехать к ним и выносить им мозг
10.06.2013, 09:12
А я заметил, что круиз держит скорость ниже, чем ему ставишь, т.е. ставишь 130 км/ч, а реально машина едет 124 (измеряю по GPS-приемнику). Интересно - это косяк, или нет?
