30.01.2007, 17:33
Стандартный брелок N15
перестал работать стандартный брелок Nissan(siemens) который окрывает и закрывает ЦЗ, с двумя кнопками (красная и черная). 2ой работает. В поиске нашел как программируют схожие для пример, подойдет ли способ? Может кто знает способ для альмеры?
спасибо.
30.01.2007, 22:04
тему можно закрыть.
вдруг понадобится кому:..
6 раз ключем зажигания повернуть из выключенного состояния в состояние чтобы загорелись лампочки на приборке, нужно делать быстро, уложиться в 10 секунд.ключ вернуть в положение выключено. Через секунд 5(может меньше) 2 раза моргнут указатели поворота, зажимаем клавишу открытия дверей на брелоке и три раза нажать на закрытие дверей, после чего нужно отпустить зажатую клавишу. Моргнут указатели поворота. (это было описано кем то, в поиске находил, но мне нужно было второй брелок запустить) берем 2(3,4) брелок, зажимаем кнопку открытия дверей и три раза нажимаем на кнопку закрытия, после чего отпускаем кнопку. Снова мигнут указатели поворота. После того как все брелоки задействованы, поворачиваем ключ зажигания, что бы приборка зажглась. 2 раза моргнут указатели поворота, после чего можно выключить зажигание и проверить брелоки.
Описанное точно подходит для альмеры N15, 98 с брелоком NISSAN-siemens на котором 2 кнопки:черная открыть двери, красная закрыть.
30.12.2008, 15:09
АлёхА, большущее спасибо, наконец оживил свой брелок, только пришлось еще батарейки правильно поставить
Урааа!
31.12.2008, 06:00
а у меня вообще нет стандартного брелка(( где бы его купить? или может есть у когонить ненужный?
10.01.2009, 15:51
АлёхА, большое спасибо,все прекрасно получилось
11.01.2009, 18:59
Такое бывает когда брелок синхру теряет
13.01.2009, 18:27
Большое спасибо АлёхЕ , ваш пост мне очень помог! ...Вначале 2007 года стал владельцем подержанного Nissan Almera. С ним шло два ключа с брелоками. Один из брелоков до недавнего времени не работал. Сначала я подумал, что надо просто сменить батарейки-таблетки. Но второй брелок после замены батареек никак себя не проявил. Я уж подумывал съездить на сервисный центр Nissan , второй брелок чтоб задействовали... Ну так вот. Проделал я все выше описанные операции, ожил второй брелок (закрывает/открывает). Но вот какая штука... При включении радио (стоит родная магнитола), при этом ключ с оживленным брелоком в замке зажигания, все радиостанции пропали (как будто их нет в памяти).  При возвращении первого брелка, всё приходит в норму... Может кто просветит?!
Одна голова - хорошо, а два валенка - пара!
13.01.2009, 18:48
А ты при новом ключе радио запрограмируй как тебе надо и всё будет нормалёк,это так чтб разный пользователь мог востановить свои настройки
13.01.2009, 19:04
Продуманно...   Спасибо... А не подкинет ли NATS сюрпризов где нибудь в дороге со вторым брелком...  Ну там двигатель заглохнет или ещё чАВо? (возвращаясь к сбросу памяти радиостанций).
16.01.2009, 17:32
имеются в комплекте 2 брелока , оба оригинал , но кнопки черные
сама сигналка отключена ключем под капотом , так и купил машину
установил кодовый замок зажигания , заодно попросил работника проверить
пульт , все что он сделал , поменял баарейку (мизинец) и включил ключем
все прекрасно заработало , но приехав домой я понял почему ее отключали
до меня... при от/закрытии брелоком через минуту включается сигналка
в чем проблема - незнаю..
может подскажете ?
Nissan Pulsar (Almera) 1.6 auto (катаюсь и балдею)
