22.05.2013, 06:03
Не заводится, проблемы с электрикой.
Опишу проблему:
Автомобиль с без ключевым доступом.
Утром пытаюсь завести, не включает стартер, на приборной доске все ок. Завожу жалом. Проехав с метров 500 - возникает ат чек, но не постоянно, а на несколько секунд, потом опять все ок...далее эпизодичность появления чека увеличивается, разворачиваюсь ставлю машину в гараж. Далее изучаю проблему - замечаю, что на приборке в период появления чека - глючит обозначение выбора передачи - например стоит и высвечивается на табло D и начинает кратковременно моргать P. Провел диагностику коробки - показала все вспышки короткие(но провести ее оказалось не легко- видимо в следствии не правильного определения передачи - не хотел включаться режим диагностики). Оставил ее на день. Следующим утром завожу, опять чек - глушу пытаюсь завести снова - не судьба, при этом исчезают полностью индикация выбора передачи и индикация машинка(привод), но загорается 4вд оранжевая. Авто не заводится. При включении стартера приборка не тухнет. Экран гаснет. Ваши соображения по изложенному выше?
22.05.2013, 13:32
Посмотри жгут под пластиковой плитой(которая закрывает двигатель), у меня перетёрся об болт .Было тоже самое.
23.05.2013, 07:28
Снял посмотрел, визуально всё цело, придется видимо к офицалам тащить(((
24.05.2013, 14:30
причина выяснена-окисление и обрыв проводки под днищем авто....
