30.01.2007, 13:47
Код ключа/код магнитолы при откл. АКБ
аккумулятор хочу отключить на профилактику, а мне в Самарском Ниссане сказали заблокируется мафон!:-(
На запасном ключе висела вот такая блямба www.otradny.ru/otradny/un/Code-Nissan-Almera.jpg - где код иммобилайзера, а где магнитолы? может кто знает? Вроде 4-значный - это магнитола. (код изменён)
Машина Almera N16 Luxury 1.8 AT
31.01.2007, 19:28
Вот у меня такая же машинка lux 1.8 AT Тоже ентот вопрос волнует вот бирочка такая же есть, но вопрос в том, что код еа магнитолу должен быть 4-х значным коего не наблюдается на бирочке. В салоне (не офиц) где покупал жмут плечами. клемму пока не снимал. Один чел на форуме говорил, что якобы в lux магнитолы не кодированы. Если будешь все-же снимать клемму отпишись чем кончится дело. Я подобную тему открывал. но ответов очень мало и вялые. не знае никто видимо. Пробовать и потом иметь геморой.
01.02.2007, 08:31
Задал вопрос на major-nissan - вот что ответили:
Вопрос: машина Almera 2002 года 1.8 Luxury AT. Хочу подзарядить АКБ и надо отключить бортовое питание(кстати надо ли?). Консультанты Ниссан по тел. сказали что заблокируется магнитола и нужен будет код. К запасному ключу была приложена вот такая лейба www.otradny.ru/otradny/un/Code-Nissan-Almera.jpg ВОПРОС: Какой код для иммобилайзера, какой для магнитолы? (код изменён) Сервис находится в др. городе, так что подъехать пока не смогу.
Ответ: Здравствуйте Александр. АКБ можно заряжать без снятия с автомобиля. Код магнитолы находится на карточке (типа пластиковой), которая поставляется вместе с автомобилем и выдается при продаже. C уважением Тагунов Ростислав, отдел технической информации.
Попробую поставить параллельно вторую АКБ и снять действующую, чтоб не рисковать
01.02.2007, 08:50
Открываешь двери (снимаешь с сигналки) открываешь капот, снимаешь аккумулятор, но ключ должен быть не в замке зажигания,закрываешь машину ключом,а потом тоже самое только наоборот.И ни какой код вводить не надо будет, я так делал прошлой зимой раз 20, когда соседа заводил своим аккумулятором.
01.02.2007, 09:18
Сообщение от Smart_Kaa
Если на мафоне нигде нет лэйбла NATS, то и кодов он не будет запрашивать. Если все же есть - запрос кода происходит, если блок имобилайзера сам не сможет идентифицировать магнитолу (она привязывается при установке). У меня после почти месяца с отключенным аккумулятором, никаких кодов не потребовалось. Может конечно на Альмерах все радикально иначе, но сомневаюсь в этом.
01.02.2007, 15:51
Вот у меня тожеи есть лэйбла как на фотке.Она то зачем дается? Полагаю что 4 цифры без нуля справа может быть код магнитолы.
02.02.2007, 15:38
Мне при покупке в салоне на бирку со штрих-кодом прилепили другую бирку с текстом No ####? где # - цифры. Это видимо и есть код магнитолы.
Комплектация машины - M6L2-.
02.02.2007, 22:42
Сообщение от Gema
Вторая бирка для восстановления ключа зажигания, точнее метки иммобилайзера в нем (в случае утери ключа).
03.02.2007, 23:08
в lyx комплектации при снятии аккумлятора магнитола не блокируется.
04.02.2007, 21:46
Если так, то очень хорошо.странно, что дилеры об этом не знают.
