30.01.2007, 13:26
Датчик подушек безопасности на P11
На Ленинградке вечерком на скорости около 90 км/ч поймал поперечную канавку, достаточно глубокую, после удара заморгала лампочка подушек безопасности. Почитал мануал, так там написано следующее: "Нарушение электроцепи датчика подушек безопасности." то есть в случае чего они просто не сработают.
Теперь несколько вопросов:
1.Как это чиниться?
2.Если возможность починить самому?
3.Если нет то где лучше это сделать?
4.В какие суммы выльется эта проблема?
30.01.2007, 15:06
я думаю что в электронику самому лучше не лезть
30.01.2007, 15:13
Сбрось ошибку сам, здесь неоднакратно рецепты публиковались. Если появится вновь, то на диагностику к дилеру.
30.01.2007, 16:30
2 eok
а RTFM есть по проблемам на форуме или поиск юзать долго и упорно?
2 Creation это скорее не электроника, а электрика, я боюсь что просто от удара датчик сместился или какой либо из проводков оторвался например...
30.01.2007, 16:46
Поиск. В "полезности" это не переносили вроде.
Проводки будут рваться, только если пересекутся курсы, скажем с камазом. Датчики привинчины к кузову и от прыганья по ямкам не отвинчиваются. Разъемы с фиксаторами и сами не отсоединяются. Хотя у Альмер были проблемы с разъемами боковых подушек - под сиденьями. Но это не тот случай.
30.01.2007, 18:30
Брат! смотри проводку до датчика и обратно.датчик тут не причем.Да вопрос:а она постоянно моргает?
30.01.2007, 18:46
Лампочка моргает постоянно, ну то есть после теста системы при включении зажигания она начинает моргать во время теста горит как положено. понятно что датчик непричем, хочется понять где именно это проводка пролегает, то есть увидеть схему, а уж провод как нить прозвоню, не совсем вроде безрукий...
поиск поюзаю, по каким словам искать не подскажете?
30.01.2007, 19:00
Брат с этим не подскажу,прости не сталкивался(где стоит и где проводка) задай вопрос диллеру,может он подскажет.А вообще смотри за бампером там и рповода,основнои жгут проводов под левым подкрылком.
30.01.2007, 19:01
Система сброса ошибки следующая:
При открытой водительской двери повернуть ключ в положение IGNITION
В течение 3-4 секунд нажать на концевик водительской двери 5-7 раз (как мона больше)
Ошибка снимется
Если выключив зажигание появится вновь - значит на диагностический сканер либо к дилеру либо к владельцам сканера LAUNCH X-431 ... по крайней мере они точно скажут не исправность какого именно разъема подушки, или проводки...
LaUnch (есть в многих СТОА) диагностический сканнер
www.launch-euro.ru - подробнее о нем
Здесь могла бы быть Ваша рЫклама
30.01.2007, 19:04
Конечно не знаю причом тут концевик двирей но попробуй
